AMD Athlon II X2 czy się opłaca kręcić
rafał_1995 12 Lip 2011 19:39 1608 12
  • #1 9710531
    rafał_1995
    Witam mam następujące pytanie
    Czy opłaca się kręcić ten procesor
    AMD Athlon II X2 ~3 GHz
    i czy zasilacz wytrzyma
    MODE COM FEEL II 350 ATX
    Reszta podzespołów to
    GPU:Nvidia Geforce 7025(zintegrowana)
    RAM:2 GB RAM GoodRam 1333 CL 9
    MoBo:AsRock N68C-S UCC
  • #2 9710661
    _haker_1
    Poziom 32  
    Zasialcz do wymiany nawet bez krecenia. Oplaca sie jesli potrzebujesz dodatkowa moc, graafike masz slaba wiec zgaduje, ze nie grasz. Po co Ci wieksza wydajnosc procesora?
  • #3 9711698
    rafał_1995
    chcę podkręcić dlatego że pakuje sporo plików WinRar-em i przydało by się to kilka mHz ale właśnie nie wiem czy zasilacz nie pójdzie z dymem
  • #4 9711888
    _haker_1
    Poziom 32  
    W takim przypadku oczywiscie jest sens podkrecania.
    Zasilacz jest DEFINITYWNIE do wymiany.
    Nawet nie probuj "dla sparwdzenia" podkrecac nic na nim.
    Przy tej konfiguracji, ze zintegrowana grafika wystarczy bez problemu markowe 400W. Jak chcesz tanio: Fortron/Delta/Chieftec. Drozej OCZ/Corsair/Tagan itd.
  • #5 9712561
    IzzyMan!
    Powiem tak. Fakt zasilacz do wymiany, ale ja się Cb zapytam o temperatury. Jak wiesz im więcej Mhz tym większa temp. Masz zamiar wydać coś na chłodzenie? Na tej płycie procesor podkręcisz lekko na 3.5 bez zmiany napięć.
  • #6 9712713
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Co Wy chcecie od tego zasilacza? Spokojnie wystarczy mocy. Kwestia jego jakości to inna sprawa. Nie na takich szrotach podkręcałem procki.
    Przecież ten komp pobiera pewnie max 130W pod obciążeniem. Ja mam kompa z Ath X2 4600+, 2 dyski sata, 2 GB RAM, zintegrowana grafa + LCD 22" i pobiera to max 110W (mierzyłem miernikiem).
  • #7 9712822
    daavid117
    Weźmiesz odpowiedzialność za sprzęt autora po OC? Ja tak odważny nie jestem. Tego typu "zasilacze" odstawiały cyrki w podobnych konfiguracjach. Widziałem sytuację gdy Tracer 500W poszedł z dymem przy komputerze, który pobierał max 100W. Na szczęście wszystko ocalało. Dlatego ja również doradzam wymianę zasilacza i dokupienie jakiegoś niedrogiego chłodzenia (Spartan?).
  • #8 9713237
    rafał_1995
    35 stopni na luzie(pulpit przęglądanie stron)
    42-43 na full (pakowanie kilku plików winrar-em i gra w THAW)
    Raz gdy był bardzo zakurzony wiatrak i radiator doszła temp. do 47 stopni
  • #9 9713436
    speedy9
    Ten procek ma TDP 65W, więc nawet boxowy wentyl pociągnie jak go podkręcisz. A z zasilaczem to jak uważasz. Zasilacz zawsze może pójść z dymem i małe znaczenie ma czy pobierana moc będzie o te 20W większa czy nie.
  • #10 9713569
    IzzyMan!
    Wentyl to jest w rowerze nie w komputerze. I zasilacz ma tu duże znaczenie przy OC parę Wat więcej i zasilacz może zrobić bum.
    Zasilacz (nawet Logic lub Fortron z allegro) + SilentiumPC Spartan HE923. Tyle ma kolega do zrobienia przed OC.
    A czy na boxowym coolerze pójdzie to nikt nie wie...
  • #11 9713608
    _haker_1
    Poziom 32  
    Kolego - czy wiesz o ile zwieksza sie pobor pradu przy podkrecanym procesorze?
    Nie jest to bynajmniej 20W. Jesli podkrecasz (wcale nie wyciskajac siodmych potow, pobor pradu przez cpu spokojnie moze wzrosnac dwa razy). Przykladowo q6600, ktory ma 95W tdp, przy podkreceniu @3,6-2,7Ghz moze pobierac nawet pod 200W. Nie wciskaj wiec kitu i bzdurnych infomracji.
    Porada o podkrecaniu i zostawieniu tego zasilacza jest SZKODLIWA i jako taka powinna byc przez Ciebie usunieta. Chyba, ze zadeklarujesz, ze jesli autorowi padnie zasilacz i pociagnie za soba polowe sprzetu, kupic mu nowy za swoje pieniadze.
  • #13 9713738
    speedy9
    OC jest zawsze obarczony ryzykiem...
    Bawcie się dalej. Tylko żeby koszty wymiany wszystkiego co trzeba nie przekroczyły ceny dużo szybszego procka ;)
    Poza tym jak chcesz znacznie przyspieszyć kompresję to niestety czeka Cię wymiana procka na 3-4 rdzeniowy. Przy Ath II X2 zmiana częstotliwości o 200MHz daje wzrost szybkości kompresji o... 6kB/s co przy ogólnej szybkości na poziomie około 1260 kB/s jest wartością pomijalną. Idąc tym tropem podkręcenie o 1GHz przyspieszyło by kompresję o 30kB/s. Warto?
    Athlon II X3 435 kompresuje z prędkością ~1600kB/s, cena: http://www.ceneo.pl/4111393
    Źródło: http://benchit.pl/procesory/ranking/16
