Czy ten sposób jest mozliwy by dobrze schłodzić laptop?
Beb0k 12 Lip 2011 19:43 4296 17
MediaMarkt Black Week
  • #1 9710549
    Beb0k
    Witam!
    na początku, nie wiem czy to dobry dział. Jak coś to proszę o przeniesienie go na swoje miejsce.
    Mam do Was pytanie, ponieważ laptop w lato zaczyna przypominać grzejnik, dlatego chcę kupić podstawkę:NotePal U3. Jednak nie wiem czy będzie efektywnie chłodzić grafikę, RAM itp. Dlatego wymyśliłem, żeby stworzyć takie same trzy wentylatory jak w oryginalnej podkładce NP U3, jednak zasilane nie USB, a zasilaczem. Nie znam się na elektronice, ale myślę, że jeżeli USB ma 5V, a zasilacz (przykladowo) ma 12V to jednak większa moc = lepsze chłodzenie.
    Po długawym wstępie, czy możliwe jest stworzenie takiego "cuda techniki" w najprostszy sposób, tzn. zasilacz i 3 wentylatory, bez większego męczenia?
  • #2 9710641
    miszczo997
    Jeżeli wentylatory będziesz zasilał z zasilacza, a nie z USB to będą miały one większe obroty a co za tym idzie większą moc. Najlepiej wybierz wentylatory, które powodują jak najmniej hałasu. Wątpię czy uda Ci się stworzyć podstawkę która będzie tak praktyczna i estetyczna jak ta fabryczna, jednak nic nie jest przesądzone- powodzenia w tworzeniu.
  • #3 9710681
    Beb0k
    Nie, chodzi o to, że nie chcę tworzyć podstawki od początku. Widziałem na różnych forach już autorskie podstawki i przeważnie wychodziły drogo + stracony czas, a dodatkowo u mnie brak sprzętu i umiejętności.
    Mi chodzi o to by stworzyć coś takiego:
    tylko zasilane przez zasilacz, a nie USB. Dałoby mi to możliwość podpięcia się do oryginalnej podkładki.
  • #4 9710727
    miszczo997
    Nie widzę przeszkód. Jedyne na co musisz zwrócić uwagę, gdy chcesz wstawić inne wentylatory, to jak już wspomniałem głośność, bo może się okazać, że będą "buczeć" nie do wytrzymania.
  • #5 9710788
    Beb0k
    Rozumie, ale nie wiem jak to zrobić. Każdy wentylator ma 3 piny (3 kable - przykład: wentylator I chciałbym się dowiedzieć jak te 3 kabelki od każdego wentylatora połączyć w jeden, który będę mógł podpiąć pod zasilacz.
    miszczo997
    P1 Czarny Masa (GND)
    P2 Czerwony Napięcie (+5, +12 V)
    P3 Żółty tachometr (RPM) sensor obrotów
    P4 Niebieski PWM (Pulse Width Modulation) kontroler obrotów
    Ciebie interesuje tylko czarny i czerwony.
  • #7 9710839
    wariato
    Sprawny laptop, regularnie czyszczony nie powinien przypominać ,,grzejnika''. Może zacznij od samego laptopa, bo okaże się że zmontowanie 3 wentylatorów + zasilacz wiele nie wniesie a temperatury opadną tylko o kilka stopni. Stracisz i pieniądze i czas.
    hunger
    Z wentylatora wychodzą trzy kabelki. Użyj czerwony(+), czarny(masa) .
    Co do połączenia patrz rysunek:
  • #9 9710941
    Beb0k
    Wybacz, ale jestem w tym zielony. Jak dobrze rozumuję to muszę połączyć ze sobą kable czerwone 3 wentylatorów i tak samo z zółtymi? Jednak dalej jestem w czarnej d... . Bo jak te kabelki mam połączyć z zasilaczem? Dodatkowo z jakim? Przykładowo z takim zasilacz) da jakimś cudem radę?
    Ten problem nasila się w lato, bo temperatura otoczenia znacznie rośnie i laptop wentylator nie daje rady. A czyszczę go regularnie, nawet kilka dni temu :D.
    EDIT
    Jak pisałem post'a nie było wypowiedzi hunger'a. czyli tak jak myślałem. Jednak nie wiem dalej jaki zasilacz by była taka kostka jak na obrazku, może ktoś podesłać linka z odpowiednim zasilaczem?
    EDIT 2
    Po małym szukaniu znalazłem coś takiego: gniazdo do zasilacza. Jakbym 3 kable skręcił i wsadził do jednego otworu itd. A później podłączył do zasilacza to działo by to?
    hunger
    Kostki szukaj pod nazwą Gniazdo zasilające 5.5/2.1 mm - kostka . Do tego gniazda podłączasz zasilacz z odpowiedniej grubości wtyczką w tym przypadku 5,5mm
    EDIT
    Tak będzie działać, zwróć uwagę na odpowiednie podłączenie kabli do wtyczki. A tak na przyszłość zgodnie z regulaminem nie zamieszcza się linków z allegro itp. więc teoretycznie temat powinien być w koszu :D
  • #11 9713401
    Beb0k
    Dzięki wszystkim za informację. Czy taki zestaw będzie działał wydajnie (dobrze chłodził) i cicho?
    1. 3 wentylatory (10,90 zł):
    Obroty: 2000 obr./min. ± 10%
    Zasilanie: 12V, 0,13A
    Przepływ: 50 m3/h
    Masa: 78g
    Hałas: 15,6 dB
    Rezystancja cieplna: 0,29 C/W
    2. Zasilacz (3,99 zł):
    Napięcie zasilające: 220 / 240V
    Częstotliwość napięcia zasilającego: 50Hz
    Pobór mocy: 18W
    Wyjście: 1 ,5-3-4, 5-6,7,5-9-12V
    Prąd: 1000mA max
    3. Gniazdo zasilające 5.5/2.1 mm (5,zł)
    Dodatkowo kilka pytań:
    - czy jak umieszczę wentylator na wylocie od karty graficznej to wspomoże chłodzenie? Oczywiście będzie skierowany tak by zasysał powietrze od strony grzejnika.
    - czy kupując zasilacz z możliwą regulacją napięcia da mi to możliwość sterowania prędkością wentylatorów?
    - czy jest w ogóle sens wydawania ponad 50 zł na takie coś?
    - jak jest największa liczba wentylatorów jaka mogę podpiąć by chodziły na maksymalnych obrotach?
    P.S. usunąłem linki do allegro =) Dzięki za info.
  • #12 9713764
    miszczo997
    Tak
    To zależy jaką wydajność prądową będzie miał zasilacz. Te wentylatory które podałeś pobierają 13 mA prądu przy 12V. Na zasilaczu jest napisane, że ma wydajność 1A czyli teoretycznie możesz podłączyć nawet więcej jak 50. Jednak mam praktycznie identyczny zasilacz i dla 12V ma on wydajność 350mA i jakoś nie bardzo wierzę, że ten ze zdjęcia ma 1A. Myślę również, że może on się grzać dlatego warto dołożyć parę złotych i nie spowodować pożaru.
  • #13 9713779
    hunger
    Powiedz w jaki sposób zamierzasz umieścić te wentylatory pod laptopem. A po za tym na ostatnim zdjęciu pokazałeś wtyczkę a nie gniazdo.
  • #14 9713922
    Beb0k
    Cholerne opisy na allegro :P
    Co do umieszczenia wentylatorów pod laptopem mam aktualnie dwa wyjścia:
    1. Kupuje podstawkę NotePad U3 (z automatu mam 3 wentylatory) - jeżeli nie starczają to dokupuje w/w zestaw i montuję go jakoś (czyli wieś śpiewa i tańczy).
    2. Kupuje jakoś podstawkę pod laptopa (najtańsze, co znajdę) , która wygląda podobnie do NT U3. Ma całą powierzchnię "podziurawioną" i montuje do niej mój "genialny" zestaw.
    Myślałem o kupienie pasty termoprzewodzącej, ale sam koszt jej nałożenia w serwisie to 50 zł (niestety nie będę ryzykował rozebrania laptopa bo raczej go nie złoże)
    Aktualnie myślę, że jak NT U3 nie wystarczy to z 2 wentylatory będą wyciągać ciepłe powietrze z laptopa, a 4 by doprowadzały.
    Kolejna przeszkoda NT U3 to taka, że w laptopie zabraknie mi wejść USB. Dlatego wersja z zasilaczem jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Niestety nie chcę bawić się w DIY i robić podstawki samemu.
  • #15 9714355
    hunger
    Jak do podstawki to ok. Myślę, że jak masz kasę żeby eksperymentować to możesz coś takiego sobie sprawić. Ale jeżeli nawet to nie pomoże i laptop będzie nadal strasznie się grzał radzę oddać do serwisu w celu przeczyszczenia i wymiany past.
  • #17 9770396
    sansavi
    Z doświadczenia wiem, że 95% podkładek chłodzących laptopy na zasilaniu USB ma niemal zerową wydajność. Wydatek rzędu 40-50zł na podkładkę i ok 1-4C mniej to wydatek nie opłacalny. Lepiej wydać te pieniądze na czyszczenie i porządną pastę np. ArcticSilver5 efekt zależnie od zabrudzenia jest różny raz z spodlałem się ze spadkiem temperatury w stresie o ponad 50C (tak wyłączał się po kilku minutach).
  • #18 9770606
    Bartek09061996
    Można wybrać inną między innymi z zasilaczem i regulacją napięcia:)
