Przewinięty transformator, składanie rdzenia
MAREK MRK 12 Lip 2011 20:28 2811 7
  • #1 9710743
    MAREK MRK
    Witam, zdobyłem ostatnio całkiem pokaźny transformator. bo ok 1,5kW. Podobno transformator pracował kiedyś w zgrzewarce punktowej. Ale niestety został rozmontowany i przewinięty, lecz komuś nie chciało się go z powrotem składać. Potem firma (tam gdzie podobno pracowała zgrzewarka) upadła, a ja odziedziczyłem od znajomego to trafo. I mam tu problem, ponieważ nie mam pojęcia jak je złożyć do kupy. Zarazem prosił bym o jakąś pomoc, lub radę. Dodaję zdjęcie poszczególnych elementów (po 1 szt każdego). Wiem, że największa blacha (ta po prawej) jest rdzeniem. Prosił bym o pomoc.
  • #2 9710761
    stanislaw1954
    Coś za mało tych elementów ,żeby można coś doradzić!!!!
    Daj zdjęcie karkasu(trafa).
  • #4 9710965
    szczepanb4
    brakuje jeszcze elementów zewnętrznych rdzenia,nie było koszyczka trzymającego wszystko w całości ?może tam jest reszta rdzenia lub przez niego zamykał się obwód.Dobrze by było luknąć do zgrzewarki jeśli istnieje taka możliwość.
  • #5 9711015
    stanislaw1954
    Włóż największy element (do dziury ) na tej stronie co są 3 kable .Dobierając odpowiednie elementy obuduj blachami cewkę (karkas).Jak się to uda, składaj następne warstwy. Otwory w blachach mają swój cel ! Są pod śruby.Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem, może pojmujesz.
  • #6 9711171
    MAREK MRK
    Pojmuję, ale czy włożyć wszystkie naraz?? Pojedynczo? Czy robić przekładki (blacha wystaje na górze a następna na dole, następna na górze ...itd.)? Oczywiście obudowując kolejne wystające.
  • #7 9712556
    sp3ots
    Witam !
    Ja bym zaczął od policzenia poszczególnych typów ( kształtów ) blach aby sprawdzić ile blach jest potrzebnych i jakich na jedną warstwę.
    Blachy z jednej strony są lakierowane ( mają inny kolor ) trzeba je montować wszystkie np. ciemnym w duł.
    Podaj wymiary blach, ilość danego typu i wysokość karkasu.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #8 9713501
    stanislaw1954
    Właśnie tak,jak napisałeś,raz z góry,a raz z dołu.A jednocześnie tak jak napisał inny kolega :zawsze jedną stroną (tą samą),jedna na drugiej.
