Oznaczenia w JVC KD-S777R i (Logika Zapłonu?)
Lacin 12 Lip 2011 22:36 1756 5
  • #1 9711400
    Lacin
    Na obudowie radia JVC KD-S777R mam narysowany akumulator, +, uziemienie i antenę. I jeżeli chcę żeby działa logika zapłonu to muszę podłączyć kable od akumulatora (Tam gdzie jest cały czas napięcie) do pinów tak gdzie akumulator, a tam gdzie jest narysowany + to podłączyć kabel gdzie jest napięcie dopiero gdy się włączy zapłon. A te uziemienie trzeba podłączać ?. A ta antena to jest po do aby się chowała automatyczna antena ?
    I na jakiej zasadzie to będzie działać. Że jak włączam na zapłon to się automatycznie włącza a jak wyłączam to się wyłączy i bez zapłonu będzie można też włączyć ? Czy jak? A jak będzie inaczej to czy można jakoś tak podłączyć żeby działo na postoju i żeby się automatycznie włączało gdy przekręcam kluczykiem w stacyjce.
    Z góry dzięki.
    Lacin.
  • #2 9711474
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie zrobisz tak . Tylko fabryczne radia i jakieś tam antyczne Blaupunkty i Philipsy miały taką opcję , a te nowe radia już działają albo "po kluczyku" albo "na stałe" .
  • #3 9711559
    Lacin
    Mój wujek miał Opla Omege z 91r i to radio i mu działało że działa na postoju i że się włącza i wyłącza automatycznie po włączeniu/wyłączeniu zapłonu.
    A odpowiedz mi na pytanie czy trzeba tamte uziemienie podłączać (nie jest podłączone i działa ale może trzeba dla bezpieczeństwa).
    No i powiedz co trzeba zrobić żeby po kluczyku się włączało.(jak twierdzisz że nie da się tak i tak)
    Z góry dzięki.
    Lacin
  • #4 9711630
    powalla
    Moderator CarAudio
    Słuchaj radio potrzebuje tylko 3 kabli > plus stały, plus po stacyjce i minusa , zresztą manual radia dokładnie Ci to wyjaśni .
  • #5 9711708
    Lacin
    Żeby ja go miał :]. Dobra poradzę sobie jakoś.
    A teraz pytanie z innej półki ale związane z CarAudio.
    Na radiu napisane jest 4x40W ale jaka naprawdę jest ta moc i jaka to jest moc?
    Czy da radę podłączyć głośniki 25W(znamionowa bo max music power to 110W) do nich i dać na max'a nie bojąc że się spalą.
  • #6 9711883
    powalla
    Moderator CarAudio
    Kolego może czas przeczytać FAQ Nazara i forum? Ileż można pisać o mocy radia ...
