Renault master - ASB zawiesza się , brak reakcji
sorlandet 13 Lip 2011 00:16 7854 10
  • #1 9711874
    sorlandet
    Posiadam Mastera z 2007 roku z automatyczna skrzynia biegow.Problem polega na tym iz od dluzszego czasu mam z nia problem , gdyz raz dziala poprawnie a nastepnie sie zawiesza i brak reakcji.Auto wyslalem na serwis ,ktory zmienil vacum pompe , ale problem jest nadal.Nasila sie po opadach deszczu.Auto ma przejechane 130000km
    Moje poczynania z tym autem:
    1. 1.5 roku temu wymienilem na nowa skrzynie biegow
    2.odczytanie kodow bledow .Pokazalo P0900 oraz P0928 (kasowanie nic nie daje) wiem co oznaczaja ,ale nie mam juz pomyslow gdzie szukac
    3.przegladniecie wiazek nic nie wykazalo
    4.po wypieciu i ponownym wpieciu wtyczek ze sterownika ecu problem powrocil i juz na nic nie reaguje a dzisiaj nim jechalem (nie padalo).
    Prosze o pomoc, gdyz auta nie moge uzytkowac od 3 miesiecy, a serwis wykasowal mnie juz sporo.Teraz powiedzieli ze nalezy wymienic ponownie skrzynie biegow.Przepraszam za pisownie, ale nie posiadam polskiej klawiatury i nie moge pisac polskich znakow ,a za jakakolwiek pomoc z gory dziekuje.
  • #2 9712015
    Pawel wawa
    Posprawdzać jeszcze raz wiązkę i co najważniejsze zasilania sterownika, inaczej będziesz wymieniał skrzynie co tydzień.
  • #3 9713754
    sorlandet
    Dziekuje za sugestie.Wiazki sprawdzone ponownie.Nie dochodzilo zasilanie do przekaznika poniewaz byl spalony bezpiecznik (maxi 30a) w skrzynce pod maska.Skrzynia zaczela dzialac ponownie, ale bezpiecznik uwazam ,ze spalilem przez nieuwage i obawiam sie ,ze przy uzytkowaniu problem powroci.Spryskiwalem wiazki woda i narazie dziala, ale martwia mnie te kody bledow ,ktore wciaz sa i prawde mowiac brakuje mi pomyslow gdzie szukac.Z tego co wyczytalem bledy te sa typowe dla skrzyni automatycznej wiec moze ktos spotkal sie juz z podobnymi bledami i podpowie gdzie szukac, aby sie ich pozbyc. A moze jeszcze jakis inne sugestie?Pozdrawiam
  • #4 9825437
    PO.
    To są typowe błędy elektryczne, jeśli wrócą to będziesz musiał przejrzeć znowu wiązki, i możesz zmierzyć na gnieździe w skrzyni czy wszystko jest ok.
    Błędy spokojnie możesz tymczasem wykasować, one same nie znikną a jeśli przyczyny wrócą to wyczujesz ;) (oprócz tego że się znowu wyświetlą).
  • #5 11930695
    domarbud11
    Witam sorlandet. Jak poradziłeś sobie z problemem skrzyni automatycznej w Masterze,ja mam ten sam problem i nie wiem co jest może podzielił byś się doświadczeniem co udało się ustalić.
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  • #6 12505414
    wilczek1118
    dopinam sie do tematu, automat z 2005 roku master pa6 skrzynia silnik 2,5 84 kw, wywala błąd 0777 w sterowniku skrzyni opisany jako niezgodność miedzy czujnikiem położenia a położeniem skrzyni czy coś takiego,diagnoza klipem , ma ktoś pomysł o co kaman? skrzynia szarpie przy wrzucaniu jedynki i nie wyrzuca na luz. Wymieniono sprzęgło kompletne , nie można przeprowadzić procedury odpowietrzania, ustawienia położenia wysprzęglika i testy sterowania skrzyni ok, poradzccie co z tym dalej zrobić, jest taka opcja ze przy zakładaniu sterowania wybierak przestawiony i stąd ta niezgodność? ciśnienie sterowania biegów to 44-47 atm,reszta sprawna
  • #7 13107323
    Polemonek
    Koledzy uradziliście coś z tą skrzynią bo u mnie to samo Master 2,5 skrzynia automatyczno-maualna, czasem totalny zawias np. pokazuje że jedynka załączona a auto nie ruszy choć na obroty wchodzi i nie da sie zmienić biegu na nic innego, na wyświetlaczu pojawia się jakaś trąbka czy tłoczek i trzeba zgasic a czasem jeszcze odczekać swoje.Odpinałem co się dało, kostki czyściłem, olej w skrzyni wymieniony i oring na tłoczku bo ciekło ale nic nie pomaga, moje obserwacje są takie że najczęściej tak ma przy wolnej jeździe jakiś parking czy podjeżdżanie i zatrzymywanie się.Odpinałem tą górna kostkę z dwoma kablami i nawet jak skrzynia sprawna to efekt taki jak przy zawieszeniu , ta boczna z 3 pinami po odpięciu wyświetla tą "trąbke" ale auto jedzie do czasu problemu więc to też nie tam, ktoś tam mówił że może czujnik położenia wału ale sam nie wiem. Podzielcie się swoimi sugestiami może do czegoś dobrniemy.
  • #8 13129326
    norrbi
    Skrzynie trzeba dobrze zdiagnozować komputerowa ,ma dużo parametrow które trzeba podejrzeć ,osobiście tez posiadam mastera z BVR i dopiero po kupnie jak przeprowadziłem kalibracje ,zresztą nie jednego podzespolu do zaczela przyjemnie jezdzic ,diag i testy testy i czasy odpowiedzi.
  • #9 13129481
    Polemonek
    A jak tam coś skalibrować? komputerem? Bo pod program podpinaliśmy silnik ale żadnego konkretnego błędu nie wykazało, olej był wymieniony i jest troszkę gęstszy, coprawda toporniej zmienia biegi ale nie sądze żeby to była wina oleju. Błąd jak już wyskoczy to tylko stać i czekać pozostaje aż coś się rozmyśli bo z miejsca się nie da ruszyć, czasem wystarczy wyłączyc i włączyć silnik, a czasem i 20min dłubania i odłączania akumulatora nie pomaga, na serwisie powiedzieli że skrzynie trzeba nową bo się nie znają na tym i tak kwitniemy.
  • #10 13129593
    norrbi
    Bvr czyli skrzynia ma osobny sterownik a pod silnikiem nic nie zobaczysz.Tylko serwisowka i pojętny diagnosta.
  • #11 13129632
    Polemonek
    Dzięki za pomoc, przynajmniej juz wiemy że nie ma co na komputer jeździć w te i wewte, zajmujesz się tym kolego tam pod wrockiem albo lepiej wiesz może gdzie można w okolicach Krakowa znaleźć kogoś ogarnietego w tym temacie?
