Farun 1818 i President Hertbert I pisk na odsłuchu
woitek77 13 Lip 2011 00:41 3054 8
  • #1 9711931
    woitek77
    Witam!
    Zakupiłem sobie ww wymieniony mikrofon czyli Farun fd-1818 jestem juz po regulacji PR'ką od wzmocnienia tak że nie sprzęga przy nadawaniu. Ustawienie końcowe PR'ki od wzmocnienia jest prawie na minimum, ale wzmocnienie słychać, echo też, dla mnie bomba....do czasu aż? Aż nie włączam silnika w aucie i co słyszę? delikatny pisk który towarzyszy rozmówcy no i na szumach na wolnym kanale też. Zdążyłem dojść do pewnych zależności: otóż gdy chwytam kabel mikrofonu pisk cichnie na odsłuchu...
    kurde jak nie sprzęga przy nadawaniu to znowu piszczy na odbiorze...:(
    Czyżby kabel mikrofonowy był słabo ekranowany?
    Pozdrawiam!
    Wojtek
  • #2 9712341
    sneyk
    Niestety tak. Wymień przewód mikrofonowy na dobry, najlepiej silikonowy, ja polecam Midlanda - a usterka powinna zniknąć. Obecnie tanie mikrofony z echem i wzmocnieniem są produkowane "po chińsku" więc zaoszczędzili na wszystkim.
    Artur
  • #3 9712520
    woitek77
    gdzie kupic kabel Midlanda?
    Czy jest sens wymienić przewód od wkładki do płytki na przewód ekranowany?
    Czy jest sens masę wkładki puścić osobnym przewodem do masy w radiu?
  • #4 9712618
    gregorio27
    Po pierwsze radio przystosowane do "dynamicznego" więc wzmocnienie samo w sobie daje w d...., 2- marnej jakości ekran przewodu, 3- do regulacji masz jeszcze mic-gain, 4 :!: Najpierw zanim coś będziesz wymieniał to sprawdź ustawienie anteny! bo założę się że nie jest do końca poprawne.
  • #5 9712776
    woitek77
    Wątpię czy mic-gain obniży zakłócenia które wchodzą prawdopodobnie kablem mikrofonowym na odsłuchu...
    przypominam wątek problemu : piszczy przy odbiorze na właczonym silniku, gdy dotknę kabla pisk cichnie, nie nazwał bym tego sprzęganiem pisk coś jakby ciszej gwizdek od czajnika.
    No nie jest poprawnie, bo jest na magnesie z odbitą 1,2
  • #6 9713039
    gregorio27
    U Ciebie przy odbiorze..., z pierwszego postu to jasno nie wynika. Sprawdzić masę (-) radia i połączenia front panelu oraz luty gniazda. Chociaż przyczyny zacząłbym szukać w samym samochodzie.
  • #7 9718952
    woitek77
    Witam!
    Można powiedzieć sukces!
    Co zrobiłem:
    -folia aluminiowa w obudowie mik
    -wymiana przewódu na koncentryczny (cienki) od pastylki mik. do płytki
    -kondensatorki ceramiczne 4n7 przy pastylce mik i na płytce gdzie są przewody od kabla mik. miedzy RX-gnd, TX-gnd,
    -kondensatorki ceramiczne 4n7 we wtyczce kabla mik. miedzy mic-gnd i RX-gnd
    -ferryt na kablu mikrofonowym
    co tak naprawdę pomogło....hm...z tych czynności to nie wiem. Ważne ze mic nie zbiera z odsłuchu i mogłem podkręcić wzmocnienie na PR;ce
    Powodzenia
  • #8 9720791
    woitek77
    Witam!
    Co do panelu przedniego i posiadanie przez niego masę, zmierzyłem omomierzem zaraz po sugestiach kolegów, poprzez sprawdzenie przejścia między obudową gniazda antenowego oraz obudową gniazda mikrofonowego.
    Było OK!
  • #9 9721488
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Zobacz czy wyjście z potencjometru P3 w mikrofonie jest dobrze podłączone do sekcji PTT jak i samego radia
