Wysokie obroty na postoju Renault Laguna 2.0 16V
robert$ 13 Lip 2011 08:50 7748 5
  • #1 9712319
    robert$
    posiadam Lagunę z 1998 r z silnikiem 2.0 16V samochód jest z gazem II generacji. Od jakiegoś czasu samochód posiada wysokie obroty które skaczą i rzadko spadają na poziom 1000 dzieje się to zarówno na gazie jak i na benzynie. Na postoju czasem jest 2000 lub 1500. Jaka może być tego przyczyna, proszę o porady.
  • #2 9712370
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź czy gdzieś nie ciągnie fałszywego powietrza, przeglądnij wszystkie połączenia węzy po stronie ssącej.
  • #3 9712439
    robert$
    No własnie ostatnio uszczelniałem w okolicach filtra, a wczoraj wymieniłem kable WN bo miały przebicie samochod chodział na 3 cylindrach i strzelił tak ze rura z zaciskiem wypadła od miksera do gazu. Bedę musiał sprawdzić dokładnie czy gdzies nie ma jakiejs szczeliny gdzie mogłoby się dostawac powietrze. Ale powiem jedno jak zatykałem czesciowo otwór wlotowy powietrza to obroty wzrastały więc nie rozumiem o co chodzi....?????
  • #4 9712531
    jerry1960
    Poziom 36  
    Mniejsza dawka powietrza=bogatszy skład mieszanki=ssanie stąd większe obroty.
  • #5 9712541
    patryk3444
    Powodem tego może byc uszkodzony czujnik temp silnika ma właśnie takie objawy .Sprawdź też silniczek krokowy
  • #6 9712691
    robert$
    Jeżeli chodzi o temperaturę to zauważyłem, że dosyć szybko wskazówka od temperatury idzie w góre, i jak dochodzi do potrafi czasem dojsc do prawie maksa i spada za chwile o kilka wartości po za tym nie wskazuje płynnie tylko waha się ta wskazówka. Cz silniczek krokowy ma tez wpływ na obroty kiedy jest przełączony na gaz????
