Audi A4 B6 obrotomierz pokazuje złe wartości, wskazówka działa skokowo
jarol2002 13 Lip 2011 08:56 7901 10
  • #1 9712332
    jarol2002
    Mam w swojej A4 problem z obrotomierzem. Wskazówka po zapaleniu auta pokazuje prawidłowe obroty ale jak nacisnę gaz to porusza się do góry skokowo tak jakby się zacinała. Po czym jak puszczę nogę z gazu to już pokazuje nieprawidłowe obroty np. 400obr/min. Jak wyłączę silnik to czasami opadnie na zero a czasami zatrzyma się na 200, 300 obr/min nie ma na to reguły.
    Co może być tego przyczyną?? czy może to być uszkodzony silniczek krokowy poruszający wskazówką??
    Po za tym problemem wszystko w licznikach działa dobrze, nie mam z nimi innych problemów.
    Andiv
    Poziom 32  
    Uszkodzony silniczek, a jak to licznik jaeger to więcej niż pewne. Ktoś się dobierał i nabroił troszke.
  • #3 9712774
    jarol2002
    Nie, to jest licznik firmy Bosch. Czy jest możliwość przełożenia tego silniczka z innego licznika takiego samego typu?? Z tego co zaglądałem do innego licznika to będzie go trzeba przelutować ale to nie problem tylko czy wtedy będzie działał??
  • #4 9712849
    Andiv
    Poziom 32  
    Przełożyć można. Pytanie jedno - jak się zachowuje z testu wykonawczego ?
  • #5 9712883
    jarol2002
    Robiłem test licznika Vagiem i wskazówka od prędkościonierza działa normalnie i zatrzymuje sie tam gdzie powinna a obrotomierza porusza się tak jakby skokowo i nie zatrzymuje się równo na połowie tylko za każdym razem w innym miejscu.
    Andiv
    Poziom 32  
    Sprawdź czy wskazówka nie ociera o tarcze i czy ośka jest dobrze nasadzona. Jak nie to silnik do wymiany.
  • #7 9716112
    jarol2002
    Licznik naprawiony, wymieniłem silniczek wskazówki i wszystko działa jak powinno.
    Dzięki za pomoc.
  • #8 9716305
    drdala
    Andiv dobrze gada mój kumpel miał takie same objawy i właśnie silniczek wskazówki padł
  • #9 9834593
    igla83
    Witam mam podobny problem tylko z predkosciomierzem i mam pytanko gdzie i za ile kupiles ten silniczek?
  • #10 9834800
    jarol2002
    Ja kupiłem całe liczniki na części bo silniczka nigdzie nie idzie kupic. Mam jeszcze jeden taki silniczek, jak co pisz na pw moge Ci go odsprzedać
  • #11 14474204
    Kaned
    Z góry przepraszam za odkop, ale mógłbyś napisać, jak przekładałeś ten silniczek? :) bo kurcze on chyba dolutowany jest... rozebrałem go od tyłu i nie potrafię poskładać :(
    Z góry dzięki za info, pozdrawiam.
