Czujnik temperatury parownika 6Q0907543 D
sanek1 13 Lip 2011 10:17 13792 11
  • #1 9712557
    sanek1
    Uszkodzeniu uległ mi czujnik temperatury parownika w samochodzie Skoda Fabia. Po zczytaniu vagiem pojawił sie błąd:
    00818 - Sensor for evaporator Outlet Temperature (G263).
    Uszkodzeniu uległ wyżej wymieniony czujnik. W czujniku tym zamontowany jest napewno termistor. Tylko nie wiem jakiej wartości? Czy ktoś się orienuje jaki to jest?
    Czujnika jeszcze nie wymontowywałem więc nie dokonywałem żadnych pomiarów.
  • #2 9725980
    sanek1
    Czy nikt nie próbował naprawiać tego czujnika?
  • #3 9726503
    T5
    Admin grupy Samochody
    Naprawiać nie.Ale kiedyś wymieniłem i klima i tak nie ruszyła.Kodowanie silnika zgubiło klimę -tak powiedział pan w serwisie.
  • #4 9729170
    sanek1
    To bym generalnie omijał taki serwis szerokim łukiem.
  • #6 9817288
    peterrrm
    Mam dokładnie ten sam problem, czy ktoś próbował wymiany termistora i wie na jaki? muszę pilnie uruchomić klimatyzację bo wyjeżdżam, dlatego chce spróbować nawet dać rezystor żeby oszukać układ tylko chodzi o wartość rezystancji.
  • #8 13496211
    damian.rb
    Przerabiam temat z czujnikiem G263 nikt nie udzielił odpowiedzi jaki termistor zamontować w tym czujniku. nowy czujnik kosztuje ok 80PLN !!! Może ktoś z użytkowników forum przerobił temat i zna odpowiedź.
  • #10 13522969
    damian.rb
    Wielkie dzięki za odpowiedź i za zainteresowanie. No niestety ja też nie mogłem już czekać więc zamówiłem zamiennik tego czujnika który niestety kosztował 74PLN!!! Oryginał kosztuje 130PLN!! Ale uparłem się że naprawię ten zepsuty. Co ciekawego zaobserwowałem, zamiennik ma przemyślaną bardziej budowę w każdej chwili można bez żadnej ingerencji w budowę czujnika zdemontować termistor. W oryginale niestety nie ma takiej możliwości trzeba go po prostu rozpruć. Zamiennik ma frez wzdłuż czujnika w którym idą przewody. Gdy tylko czas pozwoli będę informowało przebiegu prac. Oczywiście klima po wymianie czujnika ożyła od razu.
  • #11 13706251
    stan.m
    Przerabiam aktualnie temat i po wymontowaniu czujnika (przy nieocenionej pomocy forum https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2303965.html ),musiałem zakupić zamiennik . Ale co się okazało ze starym, że sam termister jest dobry a zawiodły połączenia we wtyczce. Po podłączeniu termistera kabelkami klima ruszyła i błąd udało sie wykasować .
    Pacjent to Audi A2
  • #12 15658208
    robson1971
    Ja z tematem sobie poradziłem demontując czujnik temperatury parownika (znajduje się za modułem komfortu po prawej stronie nad nogami kierowcy, przewody zielony i żółtozielony) i miernikiem ustaliłem, że termistor jest OK jednak przerwane są przewody wewnątrz plastikowej lancy. Połączyłem ciągnąc nowe przewody na zewnątrz lancy i lutując. Klima śmiga jak nowa.
