Radio Blaupunkt DRESDEN RCR 128 wyjście AUX
LipnyUser 13 Lip 2011 11:53 2846 7
  • #1 9712861
    LipnyUser
    Witam serdecznie wszystkich tak jak w temacie chciałbym dołączyć złącze do kaseciaka by grało z mp3... Dźwięk z tunera jest o wiele lepszy niż z kasety(dobrze nagranej), dlatego sądzę, że powinienem ominąć głowicę, a więc nie zdecydowałem się na kasetę-adapter... Posiadam schemat gdyż jest on tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1361845.html
    Proszę kogoś obeznanego w tej dziedzinie aby pomógł mi to wykonać i wskazał ważne elementy i miejsca na schemacie. Z góry dziękuję.
  • #2 9712979
    kreslarz
    Z oznakowania DRESDEN RCR 128 AUX wynikałoby, że ten odbiornik ma wejście sygnału zewnętrznego. Sprawdź, czy z tylnej ścianki nie zwisają 2 złącza CINCH oznaczone AUX, lub na froncie nie ma gniazda 3,5mm z takim oznaczeniem.
  • #3 9713084
    LipnyUser
    No właśnie że nie ma takiego złącza rca lub jacka ;/
    Auxa nie ma i rca też można nawet w schemacie to zobaczyć więc może ktoś coś podobnego robił i coś podpowie ??
  • #4 9717128
    LipnyUser
    I co ktoś coś poradzi żeby to wykonać ??
    lp26
    Na twoim miejscu wpiął bym się bezpośrednio przed końcówkę mocy. Czyli do układu TDA7375v. W sieci znajdziesz datasheet do tego układu. Na wejścia podasz sygnał z odtwarzacza czy telefonu. Ewentualnie możesz wpiąć się w przedwzmacniacz kasetowy lm833m wtedy będziesz miał jeszcze dostępny korektor.
  • #6 9719021
    LipnyUser
    Mógłbyś zaznaczyć na schemacie miejsca w przedwzmacniaczu "lm833m" w które trzeba wlutować kabel 3,5mm ? Byłbym serdecznie wdzięczny...
    lp26
    Kolego wystarczyło odszukać datasheeta, ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95602/NSC/LM833M.html ) na drugiej stronie ładnie widać że kanały podłączamy pod 3 i 5 a masę pod 2 i 6. Z czym jednak na Twoim miejscu odnalazł bym X1110 (2str schematu radia) i tam wpiął się pod 7,6,5 ("left,com,right") bo sygnał będzie wtedy filtrowany. Jednak najlepiej i najbezpieczniej będzie jeśli przerobisz radio tak że nie będzie miało kaset, czyli tak żeby pod te piny (7,6,5) nie podchodził żaden inny sygnał jak tylko z Twojego urządzenia zewnętrznego.
  • #8 9723256
    LipnyUser
    Ok dziękuję serdecznie myślę że już sobie poradzę...
