Honda civic brak błysków check engine
mechanik123 13 Lip 2011 16:01 3307 13
  • #1 9713696
    mechanik123
    Honda civic 1500 d15b7 1994r brak błysków check engine , wpięty mostek
    Autko stanęło na krzyżówce i już nie odpaliło dodatkowo trzeba było
    rozblokować skrzynię recznie a teraz pali się cały czas kontolka D4
    Kontolka silnika pali cały czas , rozrusznik kręci zero reakcji na ecu.
    Jakie możliwe usterki ?
  • #2 9714074
  • #3 9716125
    mechanik123
    Niestety ten sterownik nie ma diody
  • #4 9716130
  • #5 9721729
    mechanik123
    witam jeśli ma to w którym miejscu bo całą główną powierzchnię mam odkrytą.
  • #6 9721891
    Andiv
    Poziom 32  
    Motronic chyba wyraźnie napisał "w".
  • #7 9722124
  • #9 9722445
    mechanik123
    Autko zgasło nie pali , nie można odblokować autoatu
    przekażnik ecu ok, pompa sprawdzona, elektromagnes blokady automatu sprawny
  • #11 9722725
    mechanik123
    przy właczeniu stacyjki zawsze było słychać pracę pompki a teraz jest brak tej pracy choć cisnienie na listwie po odkręceniu sztucera jest dobre duże wątpliwości mam co do elektromagnesu blokady skrzyni. nie można jej rozblokowac.
    Podając zasilenie z zewnętrznego żródlą elektromagnes działa
  • #12 9723850
    andrzej20001
    Czy jest iskra? Wtryski podają? to na początek sprawdz.Jak wtryski podają a nie ma iskry to padł moduł w aparacie.Typowa usterka hondy.
  • #13 9724180
    mechanik123
    tego bym nie sugerował podmieniałem aparat na drugi który był dobry a wymieniony ze względu na silny wyciek oleju.a wtryski i iskrę sprawdzę
    A komputer o sym. 37820-Po6-A50 741-101275 APY nie ma diody mam go widocznego z wszystkimi stronami
    ale w kompie na styku 23 i 24 są stałe masy w których jednej brak
    jest i druga jakis gwizdek założył alarm i po włączeniu jest ale ma chyba za duży opór ponad 100om
  • #14 9742776
    mechanik123
    Dziękuję wszystkim za pomoc, a morałem tej usterki było zwarcie w komputerze.
