Witam. Po diagnozie komputerowej samochodu wyskakuje błąd sondy lambda dodam że po wymianie sondy jest nadal tak samo.Od sondy idą 3 przewody Sprawdzając miernikiem przepływ w przewodach od wtyczki do sterownika samochodu wygląda to tak biało-fioletowy w połączeniu z pinem przy wtyczce od sterownika pin 1,2,4,10 pokazuje połączenie tych przewodów z oporem czarno-fioletowy pokazuje połączenie też z dużą ilością pinów przy wtyczce od sterownika ale nie pamiętam dokładnie z którymi troszkę z innymi tylko jeden szary łączy się z jednym pinem kabla tego samego koloru. Czy tak jest prawidłowo? czy jest gdzieś zwarcie?
