enauto napisał: drdala napisał: u mnie wiem że jest moduł od gniazda przyczepki
A co z nim zrobiłeś? Jak został i nie ma zasilania - spalony bezpiecznik - to nie będzie lewego kierunku w gniazdku.
Co do postu wyżej: ciężko jest mi sobie wyobrazić istnienie bezpiecznika
TYLKO LEWEGO (i tym samym osobno prawego) bezpiecznika kierunkowskazów.
1) Spotyka się bezpiecznik kierunkowskazów obu razem – prawy i lewy, na zasilaniu przerywacza.
2) Spotyka się zasilanie centralki elektronicznej i spory bezpiecznik dla wszystkich jej funkcji.
3) I spotyka się bezpiecznik zasilania modułu haka.
W razie spalenia bezp., w pierwszym przypadku nie ma obu kierunkowskazów (a Kolega pisze, że tylko brak lewego).
W drugim i trzecim przypadku brak jest sporo funkcji – tych, które zabezpiecza (steruje) centralka czy moduł – a reszta przecież działa.
Także nie podejrzewam fabrycznego braku przewodu kierunkowskazu do pinu gniazda lewego migacza, w niemieckim samochodzie!
Cóż poradzić? Może odnalezienie i sprawdzenie, czy z modułu wychodzi taki przewód i prześledzić jego drogę. Może jest gdzieś odcięty (radosna twórczość poprzednich właścicieli może mieć różne oblicza). To już zależy od sytuacji „na miejscu”.
DORAŹNIE i tylko do czasu naprawy – można podłączyć pod lewy kierunkowskaz pojazdu cewkę przekaźnika, najzwyklejszego, np. tzw. do świateł. Te 2 W pobranej przez niego mocy, elektronika nie zarejestruje jako awarię. Styki przekaźnika będą dopiero przekazywać właściwe napięcie do pinu lewego migacza przyczepy. Zasilanie stałe tam jest, przy module. To rozwiązanie pewne i bezpieczne. Tak można z resztą w całości wykonać domowy „moduł” ale mało komu się chce…
drdala napisał: tak w ogóle to u mnie w przyczepce nie ma świateł przeciwmgielnych.
W sensie: Nie ma zamontowanej lampy? - błąd, to jak Kolega chce jeżdzić?
drdala napisał: Dziwi mnie też to że są kable np. od prawej pozycji i od lewej zamiast jeden od tego i tego.
Jak
Kolega LoLek85 napisał - to kwestia podstaw bezpieczeństwa! Na marginesie: Nie można używać świateł postojowych w samochodzie
sprzęgniętym z przyczepą - tylko solo.
