[Rozwiązano] Czujnik temperatury zewnętrznej ford
michal.siwarski 14 Lip 2011 09:37 19410 7
  • #1 9716345
    michal.siwarski
    Witam, znalazłem na naszym forum taki oto wykaz i schemat do wykonania czujnika temp.zewn. do forda.
    https://obrazki.elektroda.pl/86_1232570841_thumb.jpg
    R1: 330 ohm resistor
    R2: 13k ohm resistor
    T1: 4k7 ohm 25.C thermistor, B=3977
    T2: as above
    Temp Ohms
    -21 9700
    -3 5550
    0 5210
    12 3550
    24 2414
    26 2280
    31 1900
    58 770
    Wykonałem wszystko zdgodnie z wytycznymi, podłączyłem do samochodu i sie okazało ze pokazuje -39st.c, a po przestawieniu na fahrenheity pokazuje -37st.f. Moje pytanie to takie czy cos nie jest ok w wykonaniu czujnika, czy cos z kompem sie dzieje.
  • #2 9716396
    LoLek85
    Do czasu kiedy nie podepniesz oryginalnego czujnika to sie nie dowiesz czy komp szaleje, ale na 99% stawiałbym że coś skopałeś w tym czujniku.
  • #3 9717513
    michal.siwarski
    Mam taką cichą nadzieję ze ktoś już ten temat przerabiał i pomorze w potrzebie.
  • #4 10266213
    radziuk
    Dołączę się do tematu.
    Ja szukam do Windstara, brak czujnika i wskazania minus 40'C :-(
    Czy jest zasada że do Forda to wszystkie czujniki temperatury zewnętrznej są takie same?
    Bo tylko jest określone że Ford.
    Z chęcią zmajstrowałbym coś sam ale nie mam pojęcia jakiego rodzaju czujnik.
    Z powyższych postów wychodzi na coś w okolicy rezystancyjnego, ale jakich parametrów?
  • #5 10324716
    Piotrwjw
    Dzisiaj testowałem zegarek z termometrem od Forda Fiesty Mk4 96FG-15000-DA który ma pracować z czujnikiem o oznaczeniu 93BB-10K936-AA. Na razie próby przeprowadziłem bez czujnika (bo go jeszcze nie mam ) i rezystancje wyszły mi inne niż Kolega podawał wcześniej.Czyli czujniki mogą być różne. W necie znalazłem info, że ten czujnik którego szukam pasuje jeszcze do 18-stu innych aut Forda.
    Moje pomiary: temperatura wyświetlana w °C, rezystancja czujnika w kΩ :
    -64°C=0.62kΩ,50=1,40=1.4,35=1.67,30=2,25=2.4,20=2.8,15=3.23,10=3.9,5=4.5, 0=5.18,-5=5.85,-10=6.58,-15=7.28,-20=7.94,-25=8.55,-30=9.05,-35=9.47,
    -40=9.95
    Teraz szukam zamiennika lub robię układ zastępczy.
  • #6 10684506
    radziuk
    W moim Fordzie (Windstar) zrobiłem obmiar za pomocą dekady rezystancyjnej.
    Wszystko wskazuje na to że jest to termistor NTC dla T=25'C 10kOm.
    Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to mogę podać więcej szczegółów, bo przygotowałem arkusz kalkulacyjny w którym wyznaczałem charakterystykę czujnika.
    Jeszcze nie zakupiłem czujnika bo szukam takiego który by miał wartość B najbardziej zbliżoną do tego co wyliczyłem.
  • #7 13210266
    mjprzem
    do windstara chyba podchodzi inny czujnik....a do
    fiesta, mondeo focus transit kuga... itp.
    bedzie to termistor NTC 3k -i problem z jego kupnem!!!!!
    zblizone sa 2,7K oraz 3,3K -bardziej 3,3K-i bedzie zanizal minimalnie temperature
    do tego nalezy dodac rezystor 10...12k rowoloegle w zaleznsci od tego jaki temistor zastosujemy i dodatkowo oporniki jesli potrzeba z wykresow
    WZOR to:
    NTC 3K + rownolegle okolo 10,7K opornik.
    gdzie mozna kupic termistor NTC 3K ?
  • #8 17197005
    michal.siwarski
    Troche czasu minelo wiec zamykam temat. Dla potomnych, wykonany czujnik temperatury pokazywał prawidłowo. Pozdro
