HelukabelHelukabel
Derbi Senda 50 R - przedni zacisk
14 Lip 2011 13:18 2006 4
  • Poziom 9  
    Witam . Mam problem z zaciskiem przednim AJP a motorze Derbi Senda . Zacisk jak to zacisk , każdy działa tak samo. Problem polega na tym , że gdy nacisnę klamkę hamulca to hamuje , ale jak pusze to tłoczki nie wracają przez to klocki hamują koło.NIe wiem co zrobić , dzisiaj rozebrałem zacisk i wyjąłem tłoczki , oczyściłem wszystko i złożyłem ponownie , ale dalej jest to samo . Powiem jeszcze , ze przy wkładaniu tłoczków na miejsce to jeden z nim dość opornie wchodził , tak samo było przy ich wyciąganiu ( sprężonym powietrzem )
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 12  
    Spróbuj wymienić same gumki cylindra zacisku (zakładam że jest to klasyczny zacisk z oringiem) . Oring w zacisku nie tylko uszczelnia ale również właśnie jest częściowo odpowiedzialny za powrót tłoczka. Po wymontowaniu starych gumek nasmaruj tłoczki i wciśnij do zacisku - powinno wszystko poprawnie działać, jak bez gumek i nasmarowany będzie ciężko chodził to znaczy że coś się zatarło, odkształciło itp.
    Sprawdź również czy tłoczek pompy przy klamce poprawnie się cofa.
    pzdr
  • Poziom 9  
    pompka hamulca chodzi idealnie , tłoczek się cofa do końca. Jeżeli chodzi o gumki to nie jestem w stanie ich wymienić ponieważ nie są one nigdzie dostępne.
  • Poziom 29  
    Nie znam tej konstrukcji ale czy tam sa przewody elastyczne? Jeśli tak to mogą i one być winne ( uszkodzone ).
  • Poziom 9  
    jest to przedni hamulec więc przy hamowaniu amory chodzą i przewód także.
