Klima - wentylator sharan 2001
baniol79 14 Lip 2011 14:21 4264 10
  • #1 9717332
    baniol79
    mam sharana 2001 z grudnia . a chodzi mi o to że podczas pracy klimatyzacji zapala się tylko jeden wentylator( z lewej patrząc od tyłu) i to jeszcze na 5 sekund i przerwa i za chwile to powtarza przy włączaniu siada dmuchawa taki pobór jest normalny . czy to normalne działanie. jak nie to gdzie szukać usterki .
    pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedz
  • #2 9717399
    andrzej20001
    Prawdopodobnie jak odpala od razu 1 na maxa to jest uwalony 1 bieg wentylatorów.Wtedy dwa razem powinny się wolno obracać.
  • #3 9717425
    baniol79
    witam
    no właśnie się odpala jeden na 5 sekund i się na chwile rozłącza. a jak to sprawdzić czy coś nie gra
  • #5 9718431
    baniol79
    witam ponownie
    w tym temacie głównie chodzi o ogrzewanie a nie o obsługę klimatyzacji. chodzi mi o to czy jest normalne że wentylator się włącza co chwile na 5 sekund ten od strony pasażera
  • #6 9730002
    Stefanek1
    To samo pytanie zadałeś na autocom.pl, odpowiedź masz tam...
    To skąd w koncu jestes z Pucka, czy Strzelna?
    Pozdr.
  • #7 13641196
    hopu
    Jak ktos nadal szuka odpowiedzi na pytanie dlaczego w sharanie dziala tylko jeden wentylator przy wlaczonej klimie a powinny dzialac oczywiscie dwa prosze pisac na emaila :
    bhmotor(_at_)interia.eu
    Jest to niestety wada konstrukcyjna w tym modelu.
    Posiadam zdjecia z naprawy.
  • #8 13643894
    Stefanek1
    Jeśli w SGA jest klima jednostrefowa, to działa przedmuch przez przedni parownik, a jesli dwustref. to wtedy dodatkowo tylny wentylator goni powietrze przez drugi parownik i działa nawiew z sufitu.
  • #9 13649749
    Stefanek1
    Czy chodzi ci o dmuchawy wewnątrz auta, cze wentylatory na chłodniucy?
  • #10 14031710
    baniol79
    o wentylatory na chłodnic
  • #11 14036956
    Stefanek1
    Masz uszkodzony przekaźnik wentylatorów, jest pod czarną skrzynką z bezpiecznikami blaszkowymi, tą koło akumulatora.
