Witam mam problem z hamulcem nożnym w Lagunie, pedał jest twardy,- hamulce delikatnie biorą dopiero po użyciu sporej siły i zaparciu się w fotel.
1.Przewód pomiędzy pompą vacum a serwem w porządku (puszcza powietrze tylko w jedną stronę-ssie)
2.Serwo zostało wymienione na inne, - bez rezultatu pedał nadal twardy, hamulce praktycznie nie biorą
3. Cały układ został odpowietrzony(przelany 2 butelkami płynu hamulcowego)
4. Sprawdzając serwo : wciśniety pedał hamulca, zapalam silnik pedał powinien spaść w dół. Niestety żadnego efektu, -pozostaje on w miejscu.
dodam że pompa vacum delikatnie ssie. Na wyższych obrotach silnika ssanie się zwiększa, ale niestety nie mam pojęcia jak ją sprawdzić czy jest wystarczające.
jak sprawdzić serwo czy jest sprawne gdy mam je wyciągnięte, bo coś mi się wierzyć nie chce że drugie też jest uszkodzone?
co może być jeszcze przyczyną tej usterki? i jak ją rozwiązać?? z góry dzięki.
