UNO 1,7D Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Słomiński Tadeusz 14 Lip 2011 18:03 5090 5
  • #1 9718094
    Słomiński Tadeusz
    Problem jak w temacie.
    Zauważyłem plamę oleju pod samochodem. Zlokalizowałem nieszczelność.
    Olej wycieka przez szczelinkę (pęknięcie) przy pierwszej śrubie, którymi połaczone są skrzynia i obudawa sprzęgła. Powodem było chyba uderzenie skrzynią biegów w jakąś przeszkodę na drodze (może pień w lesie). Wymontowanie i remont z braku możliwości raczej nieopłacalny.
    Czy i czym można to uszczelnić?
  • #2 9718413
    lakzop
    Nie da się tego zrobić profesjonalnie bez demontażu, zlania oleju, dokładnego odtłuszczenia. Bo wciąż będziesz miał tam wyciek, do tego te alu jest porowate na przełomie. Zrobić to dobrze to spawać a wątpię, żeby ktoś to Ci chciał spawać do "góry i na samochodzie".
    Zostaje Ci tylko paćkanie i nadzieja, że to paćkanie jeszcze właśnie trzyma.
    Takie życie.
  • #3 9718814
    jerry1960
    Poziom 36  
    Da się to zrobić np. materiałami firmy Chester strona tu http://www.chester.com.pl/POL/ lub Belzona strona tu http://www.belse.com.pl/ , Spuścić olej, dokładnie odtłuścić ich materiałami nałożyć polecany środek do aluminium i powinno trzymać. Nie będzie to tanie.
  • #4 9718845
    lakzop
    He, a jak to odtłuścisz, przecież tam olej się będzie sączył jeszcze kilka dni po spuszczeniu. Po drugie, to się pasywuje zaraz po oczyszczeniu. No ale skoro się da to ja się nie znam.
  • #5 9720550
    jerry1960
    Poziom 36  
    Po spuszczeniu oleju ze skrzyni,płukasz skrzynię np. benzyną ekstrakcyjną oczywiście bez palenia silnika , później odczekujesz aż przestanie kapać,następnie papier ścierny lub szczotka druciana na szlifierce kątowej, następnie odtłuszczacz i właściwy środek.
  • #6 9901250
    Słomiński Tadeusz
    Sprawa rozwiązana
    Wystawiłem samochód na Allegro za 1zł BCM,
    bez ukrywania wad.
    Poszedł za 710
    Nie muszę płacić ubezpieczenia.
