Nie mogę odczytać kodu błędu xbox360 core
ozon111 14 Lip 2011 18:50 4077 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 9718298
    ozon111
    Siema, wpadł mi w ręce xbox360 wersja najprawdopodobniej core bo data produkcji 2005. Xbox ma rrod'a. Obrazu na monitor nie daje itd. Dostałem do niego pada - taki stary że jeszcze na kablu ale ok. Pad wg sprzedawcy jest sprawny, ale mam do niego podejrzenia gdyż nie mogę odczytać kodu błędu. Otóż gdy podłączam pada do pracującego xboxa to mrugnie na padzie część kółeczka "1" i "3" i zgaśnie. Sam xbox po odpaleniu miga 4 diodami a po chwili 3 diody migają. Gdy chcę sprawdzić kod błędu xboxa to trzymam wciśnięty przycisk okrągły na padzie i wciskam eject i nic... w sensie dalej migają 3 diody, tacka się wysuwa a środkowe światełko na konsoli zamiga gdy to robię. Może i dobrze w sumie jest ale wychodziłoby na to że kod błędu to "3333" bo zawsze migają 3 diody, czyli coś nie gra bo takiego kodu nie ma.
    Moje pytania:
    1. Czy dobrze odczytuję kod błędu ?
    2. Czy pad wydaje się nie działać jak powinien i to przez niego nie mogę odczytać kodu błędu ?
    3. Czy coś poza tym robię źle ? Proszę o pomoc :(
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odp :)
  • #2 9718971
    Bimer535
    Instrukcja odczytania kodu błędu Xbox360:
    - Włącz konsole
    - Naciśnij i przytrzymaj SYNC BUTTON(mały biały) po czym nadal trzymając naciśnij EYECT(DVD).
    - Diody teraz powinny migać pierwszym kodem *
    - Puść EYECT i naciśnij jeszcze raz
    - Diody migają 2 kodem
    - Diody migają 3 kodem
    - Diody migają 4 kodem
    - Puść wszystko
    - Migają wszystkie 3 diody
    *Oznaczenia kodów:
    - Wszystkie 4 migają - 0
    - Miga tylko jedna - 1
    - Migają dwie - 2
    - Migają trzy - 3
  • #3 9719147
    ozon111
    Jeszcze się upewnię - mały biały przycisk który mam trzymać to ten z zielonym krzyżykiem na padzie na środku tak ? Coś jak przycisk home w ps3. I jeszcze raz pytam czy to co ten pad robi (czytaj wyżej) to jest prawidłowo czy z nim coś jest nie tak ?
    Dzięki
    Aha, pisałem wyżej że na początku palą się 4 diody - wyczytałem że to błąd kabla AV - zgadza się bo nie podłączałem go pod tv wcale i może dlatego nie mogę odczytać kodu błędu. Spróbuję pod tv i dam znać pozdr.
  • #4 9720049
    Bimer535
    Pod Tv nie musisz podpinać ale musi być wpięty do konsoli.Przycisk sync to jest ten mały na konsoli który jest po po prawej stronie gniazd na karty pamięci.
  • #5 9720757
    ozon111
    no właśnie zauważyłem że wystarczy wpiąć kabel tv tylko do konsoli. A przycisk synch to mnie zagięło... :D nie wiedziałem o nim, odpiszę jak coś się dowiem o błędzie.
    OK, odczytałem i mam 0110, czyli to samo co 0102 - zimne luty na gpu. Dzięki Wam wszystkim za pomoc :)
