Peugeot 206 2.0 HDI 04r parę usterek
Marcin_ca1 14 Lip 2011 19:24 5508 4
  • #1 9718443
    Marcin_ca1
    Problem z Peugeotem 206 2.0 HDI 2004r
    1 problem jest z silnikiem, nie ma mocy po podpięciu testera wychodzi błąd 1025 "system recylkulacji spalin, za mały przepływ spalin" Czy ten EGR wystarczy przeczyścić, zaślepić go czy wymienić?
    2 problem dotyczy systemu Airbag: błąd 2 "zapalnik kierowcy awaria w obwodzie prądowym" podejrzewam taśme w kierownicy, czy ktoś już się spotkał z tą usterką w peugeocie? gdzie dostane taśmę tylko aso?
    3 problem dotyczy ABS 1 błąd: 1978-napięcie systemowe, podejrzewam że to jakis sporadyczny błąd.
    2 błąd w ABS to 21280- do tego nr błędu tester nie potrafi mi przypisac usterki, czy ktoś mógłby podpowiedzieć czego dotyczy ten błąd, po skasowaniu pojawia się ponownie.
    Z góry dziękujęi pozdrawiam
  • #2 9719247
    Werewolf
    !. Przeczyszczanie to podstawa, zrobisz to sam bez żadnego problemu.
    2. Na allegro naprawiają, luz pozostaje szrot. W ASO tylko cały przełącznik.
  • #3 9733507
    Marcin_ca1
    Problem z Poduszką rozwiązałem, nie łączyła wtyczka do zespołu przełączników, ułamany nosek.
    Przeczyściłem EGR juz błąd nie występuje, występuje natomiast błąd 256-uszkodzony przepływomierz.
    Samochód po skasowaniu błędów nie ma mocy po przejechaniu kliku km wyrzuca błąd przepływomierza i otrzymuje odpowiednią moc. Po skasowaniu błędu sytuacja powtarza się.
    Czy miał już ktoś taki przypadek? Czy to przepływomierz?
  • #4 9733951
    Werewolf
    Odepnij przepływomierz jeżeli nie będzie poprawy po względem osiągania mocy, to przepływomierz.
  • #5 9735183
    Marcin_ca1
    Problem rozwiązany winą był przepływomierz :)
