Witam. Jestem początkującym elektronikiem, więc nie mam z byt wiele doświadczenia. Robię włącznik akustyczny z tego linku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic165699.html z projektu zweinstein i mam problem po zmontowaniu układu aby cały czas świeci zielona LED`a i układ w ogóle nie reaguje na klaśnięcia, co z tym może być nie tak? Próbowałem już wiele możliwości które nie przyniosły skutku, wymiana scalaków itp. Widziałem że kilka osób miało ten sam problem ale nikt odpowiedział na ich problem, więc postanowiłem zapytać się na forum. Jeżeli wie ktoś jak można rozwiązać ten problem to będę bardzo wdzięczny.
[30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
Uruchomiaj układ sukcesywnie. Po włączeniu zasilania czerwona Led nie świeci. Pod warunkiem, że masz mikrofon elektrytowy i połączony zgodnie ze schematem, klaśnięcie w pobliżu mikrofonu spowoduje zapalenie i zgaśnięcie czerwonej diody Led. Jeżeli się nie zaświeci, sprawdź czy pin 2 układu 555 jest połączony przez C=100n z kolektorem pierwszego tranzystora T1. Zewrzyj na moment kolektor T1 z masą (emiterem). Dioda powinna się zapalić. Jeżeli się zapala i po chwili gaśnie, masz uszkodzenie w obwodzie : mikrofon + T1. Sprawdź to i napisz jakie masz efekty.
Dodaję do postu: sprawdź czy 13 pin układu CD4017 jest ma masie. Musi być.
Za uwarzyłem że po włączeniu do zasilania czerwona LED aby mrugnie. NE555 jest podłączony poprzez C-100n. Tranzystor jak zwieram to zapala się czerwona LED na ok 1s i gaśnie. W CD4017 na masie pokazuje 12 pin, trzynasty pin też podłączyć na masę? Jak zewrę przewody od mikrofonu to również zapala się czerwona na 1s i gaśnie.
Po wymianie tranzystorów i mikrofonu wciąż nie ma zmiany.
12 pin CD4017 to wyjście przeniesienia i ma być niepodłączone. Pin 13 musi być na masie. Mruganie Leda po zwarciu mikrofonu świadczy, że tranz. T1 jest dobry, również dobry jest 555 do którego podpięta jest dioda. Masz źle podłączony lub niesprawny mikrofon. Czy na pewno jest to mikrofon elektretowy? Włącz multimetr między masę a połączone końce rezystorów 3.3k i 4.7k (R1 i R2) i mierz napięcie. Przy klaskaniu, napięcie musi się zmieniać.
Mikrofon na pewno jest elektretowy, i podłączyłem go tak do układu jak dorysowałem biegunowości, wydaje mi się że tak jest dobrze. Sprawdzałem 2 mikrofonami i tak samo się dzieje.
Układ ma 13 pin na masie, nie wiem jak sprawdzałem ale wałem się o jeden pin i przepraszam.
Napięcia między R1 a R2 się nie zmieniają. Na R1 jest napięcie takie jak jest zasilanie układu, a na R2 jest ok 0.5V.
Wcale nie jest pewne czy dobrze dołączasz mikrofon. Możesz mieć mikrofon 2 lub 3 końcówkowy. Omomierzem sprawdź czy istnieje zwarcie między obudową a jedną ze środkowych końcówek. Jeżeli nie ma przejścia, masz mikrofon 2 końcówkowy. Przeczytaj:
http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html
Mikrofon mam, taki sam jak na zdjęciu wyżej. Między obudową a nóżką minusową jest 0,04Ω, widać nawet połączenie z obudową. A z drugą nóżką nie ma żadnego połączenia.
Mierząc napięcia w tych 2 miejscach otrzymałem.
Jedna "elektroda" miernika na minus zasilania a 2 w miejsce Uc (nóżka C-100n)- 6,26V
Jedna "elektroda" miernika na plus zasilania a 2 na miejsce Uc (nóżka C-100n)- 5,89V
Jedna "elektroda" miernika na minus zasilania a 2 w miejsce Um (nóżka R2, ja mam zworę jak na schemacie)- 8,70V
Jedna "elektroda" miernika na plus zasilania a 2 w miejsce Um (nóżka R2, ja mam zworę jak na schemacie)- 3,45V
Jak razem sprawdzam Um i Uc to jest 2,46V
Jak mierzyłem napięcie dochodzące do mikrofonu to otrzymałem- 8,77V
Nie wiem czy dobrze pomierzyłem, ale brałem wszystkie możliwości
Żeś się przyłożył ...
Do szkoły ci tęskno, czy jak? Dobra, najpierw podłącz woltomierz w wersji
i pukając "letko" w mikrofon zobacz, czy się coś zmienia we wskazaniach.
Jeśli tak, spróbuj zmniejszać R4 do czasu, kiedy statyczne napięcie, mierzone w ww. sposób, spadnie z tych 6,25 do - powiedzmy - ok. 3,5V (statyczne, tzn. bez "pukania" w mikrofon i z wyłączoną Nirvaną w tle). Ogółem chodzi o to, aby napięcie polaryzujące (statyczne) na kolektorze tranzystora było trochę ponad 1/3 napięcia zasilania (zakładam, że zasilanie masz 9V), czyli odrobinę powyżej progu komparatora w NE555.
I kilka uwag ogólnych: napięcie zazwyczaj mierzymy względem masy, której potencjał zazwyczaj przyjmujemy za 0V, zaś masą zazwyczaj jest minus zasilania.
Przypadki inne niż "zazwyczajny", zazwyczaj się dokładniej opisuje.
Zaznaczamy je (to napięcie) zazwyczaj strzałką, której początek i koniec pokazują, miedzy którymi punktami ono (to napięcie) jest, to jest występuje.
Jak zapamiętasz, będziesz miał więcej wakacji na ciekawsze rzeczy do roboty.
Czego życzę.
Edit: Oczywiście zamiast zmniejszać R4, możesz tez zwiększać R3. Może nawet tak lepiej?
Edit 2: Widzę, że jednak zasilasz układ 12-toma woltami. Wówczas oczywiście 1/3 napięcia to 4V i na kolektorze T1 musisz otrzymać ponad tę wartość.
3,5V nie wystarczy!
Właściwie nic nie rozumiem. Napięcie Uc do minusa zasilania=6.26V; Uc do plusa zasilania=5.89V. Jak dodasz te wartości to oznacza że zasilanie masz 12V. Nic o tym nie pisałeś. Uwaga techniczna: nie pisz napięcie -4.4V, a napięcie=4.4V, bo nie wiadomo czy znak - nie oznacza napięcia ujemnego. Jeżeli jadnak masz zasilanie 9V, to masz źle podłączony T1. Aby to sprawdzić, włącz woltomierz między masę a kolektor T1. Zewrzyj (to jest bezpieczne przy prawidłowyn podłączeniu T1) kondensator C1 0.01u. Napięcie na kolektorze musi spaść do około 0V. Możesz to powtórzyć kilkakrotnie. Jednocześnie będzie mrugać czerwona LED. Jeżeli tak będzie, musisz skupić się na mikrofonie. Ale najpierw napisz jakie masz wyniki i jakie zasilanie. Jak napięcie na kolektorze będzie spadać do 0, możesz zewrzeć na stałe rezystor R2 4.7k i sprawdzić czy mikrofon reaguje.
Do szkoły mi nie tęskno jak każdemu . Do szkoły elektronicznej nie chodzę, elektronikę traktuje jak najlepsze hobby, jestem typowym samoukiem . Obecnie dorabiam żeby na imprezy było, więc wakacji dużo nie mam jedynie weekendami . Dziękuje za w zrucenie uwagi na odczyty, zapamiętam.
Gdy pukam w mikrofon to napięcie pozostaje bez zmian.
Układ zasilam 12-stoma woltami. (przepraszam że nie powiedziałem wcześniej).
Gdy zwieram C1-0.01u, to czerwona LED mruga a napięcie spada do 0.03V.
R2 4.7k mam zamiast niego zworę.
Po zwiększeniu R3 z 3.3M do 5,8M nie ma żadnej zmiany w napięciu, i tak samo jest gdy zamiast R4 wstawię R4=100k, nie wiem dlaczego się nie zmniejsza a powinno wg. mnie.
Bo to było tak: skrobiąc posta nie miałem przed ślepiami rysunku, a że nie zapamiętałem dokładnie oznaczeń elementów, wyszedł "przepis" na rzecz przeciwną, tj. zwiększenie napięcia kolektora.
Oczywiście, chcąc zmniejszyć Uce, należy zwiększyć prąd bazy, a to, dla tranzystora npn, jest możliwe przez zmniejszenie rezystancji dołączonej do plusa (tutaj R3), bądź zwiększenie rezystancji bocznikującej, tzn. dołączonej do masy (R4).
Ale to i tak nie tłumaczy faktu braku zmian napięcia. Pozostaje sprawdzić element po elemencie, a zacząć od tranzystora - np.: czy jest dobrze wlutowany?
Raczej są dobrze wlutowane, ponieważ jak odwrotnie wlutowałem to układ w ogóle na nic nie reagował i nic się nie świeciło, na mikrofon nie dochodziło żadne napięcie. A jak zwarłem T1 to mi się ścieżka upaliła, a teraz się nic nie dzieje.
Nie zmieniaj wartości elementów. Działanie układu polega na rozładowaniu i ładowaniu kondensatorów C1 i C2. Tranzystor T1 skokowo zmienia swój stan między nasyceniem a odcięciem. Ten proces zależy od napięcia dostarczonego do układu przez mikrofon. Obudowa mikrofonu zawiera mikrofon pojemnościowy i tranzystor FET który wzmacniając sygnał z mikrofonu transformuje wielką oporność mikrofonu na stosunkowo niewielką oporność wyjściową. Dopóki nie uzyskasz sygnału wyjściowego z mikrofonu, układ nie będzie działal. Wg mojej symulacji, sygnał na wyjściu mikrofonu musi być > 200mV. Możesz spróbować zmierzyć sygnał. Aby wysterować mikrofon, włącz w jego pobliżu odtwarzanie jakiejś muzyki. Oczywiście najlepiej aby to był jednostajny ton o stałej niezbyt dużej częstotliwości. Jeżeli masz multimetr który na zakresie ACV mierzy napięcie zmienne bez składowej stałej, mierz napięcie zmienne bezpośrednio na końcowce mikrofonu. Pomiar w przypadku sygnału niesinusoidalnego obarczony jest dużym błędem, ale pozwala określić czy działa mikrofon.
Podczas puszczania muzyki nie wiem czy dobra ale dałem tą http://www.youtube.com/watch?v=y7yZAPbWpAs i napięcie mierzę multimetrem UNI-T M890G. Napięcie AC jest w granicach 3,50V i ma skoki ok +- 0.5V.
EDIT: Wyższe napięcie jest z R3 5,7M, R4 100k, napięcie z "oryginalnymi" rezystorami wynoś 3,62V i się zmienia ok +- 0.07V
EDIT 2: I mierzyłem napięcia na oby 2 nóżkach mikrofonu tzn. plus do plusa, a minus do minusa multimetr`a.
Wyniki pomiarów są dla mnie niewiarygodne. Nie zmieniaj wartości rezystorów, zachowaj takie jakie są w oryginalnym schemacie. Sygnał testowy 1kHz sine wawe możesz uzyskać na stronie:
http://realmofexcursion.com/downloads.htm Pobierz ten sygnał i odtwórz na kompie. Więcej na temat sygnałów testowych uzyskasz wpisując w Google hasło: sygnał testowy.
Przy braku sygnału, multimetr powinien wskazywać 0V. Czy tak się dzieje?
Bez sygnału pokazuje 3,55V AC oraz 8,76V DC Bez mikrofonu pokazuje 12,08V DC, AC 5,62V, a ze starym mikrofonem 3,55V AC, oraz 8,76V DC i podczas puszczania dźwięku na nie reagował, ale zauważyłem że jak w niego mocniej dmuchnę to się zapala czerwona LED i jak długo dmucham tak samo długo świeci i napięcia się zmieniają z 8,76V DC na 9,55V DC, a z 3,55V AC na 5,06V AC. Włożyłem nowy mikrofon to napięcia spadają o ok 0,18V i podczas dmuchania z 3,40V AC na 5,03V AC oraz z 8,60V DC na 9,40V DC i nie reaguje na dźwięk z głośników. I napięcie na mikrofonie bez żadnych dźwięków wokół wynosi 3,40V AC oraz 8,60V DC.
A jak bym zamiast zwykłych przewodów doprowadzonych do mikrofonu założył ekranowane, dało by to coś?
Pomiary AC takim miernikiem, w układzie ze składową stałą napięcia, mijają się z celem, bo pokazuje on bzdury. Chyba, że podłączysz go przez szeregowy kondensator.
Zresztą, w ogóle trudno nazwać to pomiarami. Chodzi raczej o sam fakt wykrycia wyraźnych zmian napięcia (nawet na zakresie DC), kiedy dźwięk dociera do mikrofonu.
Skoro tak jest, a ponadto dmuchanie wywołuje efekt, to znaczy, że wzmacniacz na T1 raczej działa, tylko ma za małe wzmocnienie.
Nie ma się co łudzić, z tych pastylek 200mV sygnału, bezpośrednio nie wyciągniesz. Dla uzyskania sensownej czułości na takich mikrofonach, trzeba by rozbudować wzmacniacz.
Ale wpierwej możesz pjeszcze pokombinować z prądem zasilającym mikrofon. Nalepiej byłoby dołożyć w szereg z R1, potencjometr np. 10 kom i kręcąc nim, patrzeć kiedy układ będzie miał największą czułość.
Na marginesie: dlatego proponowałem obniżenie na próbę napięcia polaryzującego na kolektorze T1, aby już mała wartość składowej zmiennej sygnału, łatwiej sprowadzała napięcie na wejściu NE poniżej jego progu przełączania.
Przewód ekranowany ma sens, kiedy docelowo będzie dość długi. Do prób możesz zrobić skrętkę ze zwykłych drutów lub linek.
Układ z założenia ma reagować na głośne klaśnięcie, w pobliżu mikrofonu. Dlatego mikrofon nie może być czuły. Gdyby wychwytywał z otoczenia wszelkie sygnały, układ by nie działał. Piszesz, że czerwona LED mruga. Wobec tego należy przyjąć że wyzwalanie pirwszego 555 działa. Jeżeli każdorazowe puknięcie w mikrofon np śrubokrętem powoduje mrugnięcie LEDa, przyjmij że jest OK. Drugi kolejny 555 jest wyzwalany z tego samego pktu co pierwszy 555. Jeżeli pierwszy się wyzwala, to drugi także. Nie wiem w jakim układzie włączona jest zielona LED. Przyjmuję że tak jak na schemacie: szeregowo z rezystorem w kolektorze tranzystora. Dla ciekawości zamieszczam link do innego "klaskacza". Jest rozmieszczenie pinów CD4017.
http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt721pdf.pdf W stanie spoczynku na wyjściach Q1 do Q9 ma być 0V, a na Q0 napięcie zasilania. Ale może tak nie być. Znajdź pin na którym występuje logiczna jedynka (napięcie zasilania) i puknij w mikrofon. Jeżeli CD4017 działa, stan zmieni się na 0. Jeżeli stan się nie zmieni a czerwona LED mrugnęła, będziesz musiał sprawdzić inaczej.
Dałem potencjometr 10K i układ stał się czulszy, przy minimum PR układ jest bardziej czuły i nie trzeba w cale mocno dmuchać w niego, a jak jest na max ustawiony, to już trzeba o wiele mocniej dmuchnąć aby mrugnęła czerwona LEDa. Na CD4017 na wszystkich nóżkach są jakieś napięcia z wyjątkiem pinu 8 (masa) i 13 (ENA). Podczas dmuchania w mikrofon to czerwona LEDa mruga, a napięcie zasilania spada o ok, 0,12V.
Włączyłeś PR i przekonałeś się że bez PR jest dobrze. Pisałem, że zwiększanie czułości jest drogą do nikąd. Układ ma reagować na krótki głośny impuls klaśnięcia, a nie być typowym wzmacniaczem mikrofonowym. Kluczową sprawą jest proces przeładowania kondensatorów C1 i C2, przy czym za wyzwolenie obu 555 odpowiada przeładowanie C2. Jeżeli chcesz uruchomić układ stosuj się do moich zaleceń, a nie rób pierdół. Nie zajmowałbyn się tym, gdybym nie wiedział, że wielu osobom nie udało się tego uruchomić. Ja wiem jak go uruchomić. Pisałem, żeby uruchomiać sukcesywnie. W razie potrzeby wiem jak zmieniać czułość mikrofonu, ale to zupełnie końcowa sprawa. Piszesz o napięciach na CD4017 jakby to była gówniana sprawa, a to jest kluczowe. Jeżeli na pinie 16 nie ma napięcia zasilania, to licznik nie będzie działał. W końcu podaj na których pinach masz napięcia i jakie, a nie jakieś tam. Poprzednio pisałem jak sprawdzić czy następuje zmiana logicznej 1 na pinie od Q0 do Q9 na którym aktualnie jest logiczna 1. Możesz to sprawdzić.
Napięcia na pinach CD4017 są złe. Pod adresem:
http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt721pdf.pdf jest schemat na którym rozrysowane są piny z opisem ich funkcji.
Przy zasilaniu 12V napięcie logicznej jedynki prawie nie rózni się od napięcia zasilania, a logicznego zera od 0V. Logiczna 1 to stan wysoki napięcia na analizowanym pinie, logiczne 0 odpowiednio stan niski napięcia. Niestety zmierzone napięcia różnią się zasadniczo. Zrób tak: rozłącz połączenie Clock (pin 14) z układem 555 i połącz ten pin na masę. Rozłącz połączenie pinów 4 (Q2) i 15 (rst). Pin 15 połącz z masą. Po włączeniu zasilania zmierz napięcia. Jedynka logiczna może być tylko na jednym z wyjść od Q0 do Q9 i ewentualnie na pinie 12 jeżeli jednocześnie na którymś z pinów od Q0 do Q4 występuje jedynka. Możesz kilkakrotnie włączać zasilanie. Ponieważ w tym układzie CD4017 nie jest resetowany, jedynka może się pojawiać na różnych wyjściach Q. Przy okazji sprawdź solidność połączenia pinów zasilania + i masa.
Wyniki pomiarów są złe. Aby przekonać się czy CD4017 jest sprawny, musisz powtórzyć pomiary w trochę innym układzie, przedstawionym na dołączonym schemacie. Zasilanie oczywiście dołaczone jest: +12V do pinu 16, 0V (masa układu) do pinu 8. Zwracam uwagę na prawidłowe umiejscowienie kolejności pinów (prawidłowe wlutowanie układu). Wartość rezystora R1 i R2 może być od 10k do 470k i nie jest krytyczna. Po włączeniu zasilania, kawałkiem przewodu na chwilę zewrzyj +12V z pinem 15. Nastąpi reset układu. Zmierz napięcia. Tylko na pinie 3 (Q0) musowo i opcjonalnie na 12 (C0) musi wystąpić napięcie 12V (jedynka logiczna), na pozostałych 0V. Powtórz to kilkakrotnie. Jeżeli napięcie wystąpi na innych pinach, układ jest uszkodzony, lub masz błąd w montażu układu. Gdy będzie dobrze, dokonaj podobnego zwarcia do pinu 14 (CLK). Logiczna jedynka pojawi się na jednym z pinów od Q0 do Q9. Teraz kolejny reset ustawi jedynkę na pinie 3 (Q0). O ile masz dołączony tranzystor z zieloną LED do pinu 2, to ona zaświeci się tylko przy wystąpieniu jedynki na tym pinie.
Układ CD4017 sprawdzałem w tym włączniku. Z tych 4 układów tylko jeden jest sprawny. Podłączyłem rezystory tak jak na schemacie powyżej i jest logiczna jedynka na pinie 3 (Q0) i na pinie 12 (C0). Po zwarciu do pinu 14 (CLK) logiczna jedynka pokazuje się na innych pinach po każdym zwarciu.
Istotą kontroli jest aby po zwarciu wejścia reset do +Uzasilania jedynka pojawiła się tylko na pinie 3 (Q0) i 12. Po zwarciu pinu 14 (CLK) z plusem jedynka może pojawić się tylko na jednym z wyjść Q0 do Q9. i ewentualnie na pinie 12. Jeżeli pojawi się oprócz pinu 12 na 2 pinach wyjść Q, to źle. Czy tak jest, bo z postu to nie wynika.
Po zwarciu +U zasilania do pinu 15 to logiczna jedynka jest tylko na pine 3 i 12. Po każdym zwiarciu do pinu 14 to logiczna jedynka pokazuje sie na różnych pinach od Q0 do Q9 . Ale nie na kilku jednocześnie.
To teraz pora na uruchomienie całości. Zakładając że mikrofon działa i opierając się na układzie do którego link podany był w pierwszym poście dokonaj zmiany. Miiędzy pin 2 układu IC1 (555) a masę wlutuj rezystor Rd=22k. Kieruj się zasadą aby Rd>=2*R8, np Rd=22k. Kazdorazowe klaśnięcie w pobliżu mikrofonu powinno zapalać czerwoną LED. Mimo że w układzie masz już wlutowany dobry CD4017 to zapalanie i gaśnięcie zielonej LED może być nieprawidłowe. Napisz czy tak się dzieje. Mam zastrzeżenia do układu resetu CD4017.
