Renault Clio 2 nie działa klimatyzacja
guciek1991 14 Lip 2011 23:00 18121 17
  • #1 9719550
    guciek1991
    Problem polega na braku reakcji na przycisk AC, nie zaświeca się kontrolka obroty nie spadają zero reakcji,brak błędów w komputerze, czynnik nabity, bezpieczniki ok, przycisk sprawny. Nie wiem gdzie dalej szukać? Autko jest z 2000r ta wersja przejściowa 1.4 pb 16V. Proszę o jakieś wskazówki gdzie szukać dalej.
  • #2 9719683
    panam
    Poziom 29  
    Diagnostyka i odczytanie konfiguracji wtrysku i upc ( pojazd z kimatyzacją), błędów Tobie nie pokaże, spawdził bym jeszcze czujnik ciśnienia czynnika. pozdrawiam.
  • #4 9719936
    panam
    Poziom 29  
    ON NIE MA OPORNOŚCI TO jest jak czujnik ciśnienia oleju, zwacie albo otwarte, jak jest cztery piny to dwa przy odpowiednim ciśnieniu a następne przy za wysokim( albo jakoś tak). najnepiej jak podłączysz kompa tam będziesz miał parametry i konfigurację
  • #6 9719981
    panam
    Poziom 29  
    sprawdź konfigurację upc (POJAZD Z klimatyzacją) i zezwolenie na ac we wtrysku. temat przerabiany na elektrodzie( renault thalia klimatyzacja nie działa)
  • #8 9722093
    Przemo9826
    Mam zamknąć ten temat? Kolega panam radzi Ci co masz zrobić, a Ty i tak uparcie swoje, sprawdź to co było pisane wcześniej.
  • #9 9728814
    guciek1991
    @panam sprawdziłem to jest ok ale znalazłem prawdopodobnie przyczynę usterki. Czujnik temperatury parownika daje błędny sygnał, pokazuje cały czas 63,5 "C. Gdzie go mogę znaleźć i jaką powinien mieć wartość?
  • #10 9729262
    Andiv
    Poziom 32  
    Pomyślmy, gdzie może być czujnik temperatury parownika... strzelam przy parowniku ?
    A jest to termistor ntc z tego co pamiętam.
  • #12 9729950
    panam
    Poziom 29  
    PROSZĘ ZRÓB DIAGNOSTYKĘ. 63 STOPNI TO NIE SEST POWÓD DO WŁĄCZENIA WENTYLATORA. zADNEJ OPORNOSI, TAN JEST ZEZWOLENIE NA KIME ALBO NIE!!!
    Piszę bzdury, nie mierz opprności to ci nic nie da.. sprawdź inne posty na elektrodzie inny pojazd renault np. thalia, jakiaś 3 - 4 miesiące wcześniej. Brak opisu konfiguracji, nie mogę ci pomódz
  • #15 9740440
    guciek1991
    Przeczytałem temat ale właśnie dziś byłem na clipie i co sie okazuje, brak jakich kol wiek błędów, auto ustawione w konfiguracji z klimą a klima nadal nie chce działa, gosc twierdzi ale nie jest pewnien ze to czujnik ciśnienia tylko mi w ddt pokazuje ciśnienie i po recznym odpaleniu klimy z programu ciśnienie wzrasta.
  • #16 9752455
    dawiob
    Udaj się do elektronika mającego dobry sprzęt pomiarowy oraz wiedzę.
  • #18 9755277
    Pawel wawa
    Sprzęt do klimy i Clipa oraz wiedzę.
