Regulator obrotów nie kręci wentylatorem i ciągle piszczy
seage 15 Lip 2011 14:21 2335 3
  • #1 9721355
    seage
    Witam, kupiłem regulator obrotów AAB Fan Control 3. Podpiąłem go pod wentylator z czujnikiem TC, ale że ten się strasznie wolno kręcił postanowiłem usunąć ten czujnik. Od tego momentu wentylator nie chciał się kręcić i myślałem, że go po uszkodziłem, ale jak kupiłem wentylator bez czujnika okazało się jest to samo. Po podpięciu bezpośrednio do płyty głównej obydwa wentylatory działają. Wie ktoś może co mogło się stać temu regulatorowi ewentualnie jak sprawdzić? Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 9721639
  • #3 9721708
    seage
    Sprawdzałem, i na kablach dochodzących do tego układu jest ok, ale jak przykładam do wtyków wchodzących i wychodzących to jest tylko na czarnym, a na żółtym i czerwonym nie ma napięcia więc chyba gdzieś na płytce po drodze gubi ale gdzie to już jestem za cienki w te klocki żeby sprawdzić.
