Mercedes Vito/Viano 2,2 CDI - błąd P2510
mazbasi 15 Lip 2011 17:23 24805 6
  • #1 9721992
    mazbasi
    mam problem w Vito 2,2 CDI, rocznik 2009. Świeci check i auto słabo przyspiesza.
    Raz na jakiś czas check zgaśnie i wtedy auto jeździ normalnie.
    Na diagnostyce KTSem 300 wyszedł błąd P2510 - nastawnik ciśnienia doładowania - uszkodzony.
    Ten błąd wskazuje na uszkodzenie elektrozaworu przy turbinie czy niekoniecznie?
    Mieliście podobny przypadek?
    jupiter2580
    ten nastawnik jest na turbinie proponuje odac samochód w dobre ręce i powini naprawic
    endura1
    Zacinające się kierownice w turbosprężarce, ew uszkodzony nastawnik.
  • #4 9730312
    mazbasi
    Nastawnik się wymienia czy można naprawiać?
  • #5 9731363
    endura1
    Teoretycznie jest to część nienaprawialna ale to teoretycznie... Proponuje wyjąć i wyczyścić zespół zmiennej geometrii w sprężarce. Błąd wczytuje się po każdym włączeniu zapłonu?
  • #6 9731423
    mazbasi
    Tak, po każdym. Nie dzieje się to jak w TDI - podczas jazdy tryb awaryjny itd.
    Raz na ruski rok uda się, że czek nie świeci i auto jedzie normalnie, ale przy kolejnym odpaleniu problem wraca.
    Właśnie się dowiedziałem, że zmienna geometria podobno chodzi jednym palcem, więc raczej zostaje nastawnik.
    endura1
    Więc zrób tak, odłącz cięgiełko nastawnika sprawdz czy koduje się błąd jeżeli nie to turbo do czyszczenia, jeżeli dalej to samo to uszkodzony nastawnik, można rozebrać sprawdzić czy uszkodzony mechanicznie czy nie. PS nastawnik jest przypisywany/kalibrowany do turbiny na specjalnym sprzęcie więc mogą się pojawić problemy przy zmianie samego nastawnika.
