wymiana wysprzęglika vw t4 2.5 TDI 102KM
dawka7 15 Lip 2011 17:45 22338 8
  • #1 9722063
    dawka7
    Witam, mam do wymiany wysprzęglik, mechanik powiedział mi że trzeba wyjąć skrzynie biegów razem z silnikiem żeby to wymienić, czy to prawda? czy jest na to jakiś inny sposób?
    manta
    Niestety tak. inaczej nie wymienisz, jest na osi wałka sprzęgłowego.
  • #3 9722228
    dawka7
    a jak bym próbował odkręcając całe zawieszenie?
  • #4 9723081
    toku74
    Samą skrzynię wyjąć wystarczy. Po co silnik.
  • #5 9908837
    4781lukas
    Witam wyciągałem skrzynie z T4 dziesiątki razy i nie słyszałem większych bzdur. Kolego całom te operacje wykonuje w3.5 do 4 godz. i jest to bardzo fajna robota jestem mechanikiem od 13lat jak ktoś opowiada takie pierdoły że trzeba silnik wyciągnąć to zmień kolego warsztat
    Na początku trzeba rozpiąć dolne wahacze * następnie podstawić podstawke pod górny wahacz aby go unieść w celu wyciągnięcia półosi z piasty jak niemasz takiej możliwości to musisz poluzować regulacje drążków skrętnych bo t4 jek wiadomo nie posiada spręrzyn na przednim zawieszeniu , przy tym typie zawieszenia nie wyciągniesz półosi z piasty jak nie zrobisz jak napisałem * następnie odręcasz półosie a potem wszystko w koło jak bym chciał to tobie opisać krok po kroku to pare kartek A4 by tego było >Ale przejdzmy do ważnej czynności aby wyciągnąć skrzynie biegów w tym modelu musisz odciągnąć silnik od wózka( czyli to do czego jest przykręcone całe przednie zawieszenie) w strone przodu samochodu bo inaczej jej nie wyciągniesz wózek jest tak zaprojektowany że bez tej czynnosci skrzynia nie wyjdzie za skarby świata,niewiem który masz rok tego busa ale jak jest silnik 2,5 to skrzynia nie powinna mieć już aluminiowego TZW. nosa wtedy wkładasz rozkręcany lewarek trapezowy miedzy miskę olejową a wózek i kręcąc nim odpychasz silnik od wózka i w ten sposób masz dopiero możliwość aby skrzynie wyciągnąc jak masz jeszcze pytania to dzwoń 662-317-518 POWODZENIA
  • #6 10582180
    kam1n1ak
    Witam Was
    Mam pytanie do "4781lukas"
    Mam ostatnio problem takiej wagi, iż opuścił mi się silnik na 1 poduszce od strony pasażera. Dwie zewnętrzne śruby kręcą się i nie dają sie odkręcic, a ta środkowa najprawdopodobniej została urwana. To wszystko stało sie po silnych mrozach. Po czym silnik glosno chodzil i strasznie drzal. zdazylem sie tylko przejchac pare kilometrow jak to sie stalo.
    Prosze o porade jak wyminic te poduszke. A moze ona jest dobra wiec jak ja sprawdzic? Dotykajac ja od dolu dojrzalem sie ze wszystkie nawierzchnie gumy i chyba kawalka blachy(bodajze) z wypustkami sa gladkie.
    A i jeszcze jedno nie moglem wrzucic biegu 2 jak opadl silnik
    1. Czy to ta nieszczesna sruba tylko zostaje do wymiany?
    2. Czy wszystko po podniesieniu silnika bedzie w normie?
    3. Czy musze kupic nowa poduszke i ja wymienic?
    Prosze o porade
    Przepraszam zapomnialem dopisac ze mam Busa T4 2,4D 1992r
    Bo moze sa jakies roznice
  • #7 14095957
    instaltaro
    mam t4 1994r,2,4D czy wymiana wysprzęglika jest też taka skomplikowana ?
  • #8 14095969
    T5
    Admin grupy Samochody
    W 94r wysprzęglik był na skrzyni. Wymiana jest bardzo prosta.
  • #9 14097275
    instaltaro
    dziękuję bardzo !
