President Jackson 1 zmniejszenie mocy w emisji ssb
bartekalfa 15 Lip 2011 18:11 4354 20
  • #1 9722169
    bartekalfa
    Mam nietypowe pytanie.
    Jak zmniejszyć moc radia w emisji SSB?
    Radio nadaje mocą 25 watów a ja potrzebuję wysterowania 10 watów max.
    Czy jest tam jakiś peerek bo szukam na płycie i nie widzę.
    Może ma jakieś inny opis?
    Serdecznie dziękuję za ewentualną pomoc.
  • #2 9722444
    sp4olh
    We zewnętrznym wzmacniaczu wstaw tłumik oporowy.
  • #3 9722501
    bartekalfa
    Tak zgadza się ale chodzi mi czy ma skrót mocy w ssb wewnątrz radia.
  • #4 9722524
    Lukas32
    Zmniejszasz mic gain i nadajesz z mniejszą mocą.
  • #5 9722539
    bartekalfa
    To i tak nic nie daje modulacja się psuje a wzmacniacz się zapycha.
    W President george mam podobny problem mic gain zmniejszam do minimum to pada mi modulacja samo radio nadaje z mocą 28 watt w SSB i też nie idzie skrócić mocy do 10 watt dlatego kupiłem Jacksona i stąd to pytanie jakie zadałem.
  • #6 9722550
    sp4olh
    Przeanalizuj jego schemat i jeśli taka regulacja jest to ją znajdziesz.
  • #7 9722563
    bartekalfa
    Ok ale ja nie umiem czytać schematów. W am pisze pwr am więc to proste ale czy też powinno pisać pwr ssb czy może jakoś inaczej.
  • #8 9722657
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Dorobić kompresor dynamiki/limiter. Albo przerobić istniejący.
  • #9 9722683
    bartekalfa
    Ok. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi ale tej właściwej nie otrzymałem nie chce nic dorabiać i dokładać zadałem tylko pytanie czy idzie zmniejszy moc w ssb bardzo bym prosił o taką odpowiedz. Czy istnieje w radiu jakiś peerek czy też nie.
  • #10 9722697
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Carrier SW VR11, TR36
  • #11 9722711
    Olek II
    Moderator
    Czyli przy nadajniku SSB, mając moc 50W, przy jakim wysterowaniu mic gain, mogę mieć 400W? Lub inaczej, o ile trzeba zmiejszyć wysterowanie mic gain, aby z mocy nadajnika 400W zrobić 30W?
    Tak tylko pytam, bez uszczypliwości.
  • #12 9722718
    bartekalfa
    Dziękuje za odpowiedz.
  • #13 9723010
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Kolego bardzo początkujący daruj sobie ten wzmacniacz. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
    Piszę to tylko dlatego, że mam spory szacunek do japońskiej technologii w wydaniu radia, które chcesz sprzedać.
    Po prostu nie wierzę, że właściciel Kenwooda TS-850S pyta o takie coś. Myślałem, że takie rzeczy to tylko w amerykańskich filmach
  • #14 9723125
    bartekalfa
    Kenwood TS-850S może mieć każdy a jeśli zadaje pytania to chyba potrzebuje pomocy. W tytule napisałem o jakie radio mi chodzi a TS-850 już nie posiadam sprzedałem poza tym nie wyobrażam sobie tak wielkiego radia w samochodzie.
    Potrzebuje zmniejszyć moc radia w ssb ale co do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi czy jest to możliwe bez ingerencji bo jeśli nie no to oddam radio do jakiegoś serwisu CB i z głowy, myślałem że ktoś coś mi tu doradzi ale widzę że zaskoczyłem kolegów takim pytaniem bo zazwyczaj wszyscy zwiększają moc.
  • #15 9723353
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Tutaj jest część SM do jacksona dotycząca regulacji części nadawczej Link
    Moc maksymalną można obniżyć tak samo jak można ją podnieść w radiu, które jest zgodne z CE
    Wogóle to kolega zaskoczył sam siebie. Zawsze mówię piratom jak chcecie piracić to róbcie to z klasą
  • #17 9723462
    bartekalfa
    SP5IT napisał:
    Na forum jest opisane fajne rozwiązanie skrótu mocy do Jacksona, który działa we wszystkich emisjach.
    Michał
    Michale byłbym wdzięczny jak byś mi podał linka do tej strony
    Z góry dziękuje
  • #19 9723628
    bartekalfa
    Ja do tego używam potencjometru micgain żeby bez sensu nie dziurawić radia.
    W razie co masz operację odwracalną i bez śladu,
    Michał
    Michał ale będzie zmniejszało mi moc tez w ssb ??
  • #20 9723636
    SP5IT
    Napisałem przecież:
    Michał
    jak zerkniesz na schemat blokowy to zobaczysz: http://malzev.tripod.com/cb-radio/jackson.htm
    M
  • #21 9723687
    bartekalfa
    Ok.Zamykam temat. A dla ciekawskich w modulacji AM mam 6 watt choć mógłbym mieć fabryczne 15 jak było ale poco więcej. Temat był do wzmacniacza 747 którego używam tylko na SSB bo czasami przy silnej propagacji ze wschodu (SAME KORPORACJE TAXI) trzeba mieć coś więcej do zobaczenia na paśmie. 26.425...
    Pozdrawiam serdecznie
    MDW135 operator Bartek (sq3mvi)
