Sunker Elite One, świeci TX lecz nie nadaje.
mosmati88 15 Lip 2011 19:42 2764 10
  • #1 9722457
    mosmati88
    Witam. Radyjko dostałem od znajomego. Od razu zaznaczam, że nie mam miernika SWR. Radio przy odbiorze szumi, włączone było na cały dzień lecz nikogo nie było słychać. 3km ode mnie jest trasa na namysłów więc coś przez cały dzień powinno być słychać. Przy naciśnięciu gruszki zaświeca się TX lecz po poborze prądu radia widzę, że radio nie nadaje. Antenę mam samochodową sunker 70cm(testuje w pokoju), wiem wiem muszę mieć inną antenę lecz na takiej praktycznie też powinien coś złapać. Z tego co posprawdzałem wg innych podobnych tematów wszystko wygląda na sprawne:) Driver itd. Jak go ugryźć? Dodaję, że z naprawą CB nie miałem nigdy do czynienia.
  • #3 9722805
    mosmati88
    Wiedzę na temat elektroniki mam. Lecz z naprawą CB się jeszcze nie spotkałem. Wiedziałem, że będą odpowiedzi typu oddaj do serwisu. Poradzę sobie sam lecz potrzebuje waszej pomocy.
  • #4 9722836
    maylo
    Jeśli antena stoi na dywanie... to za wiele możesz z niej nie złapać, wystaw za okno , przyczep do czegoś metalowego na zewnątrz i wtedy sprawdź czy kogokolwiek usłyszysz. Będziesz zagłębiał sie w nadajnik , wymieniał drivery a przyczyna może leżeć zupełnie gdzie indziej...
  • #5 9722851
    mosmati88
    Stała sobie ładnie na zewnętrznym aluminiowym parapecie i złapana do rynny:)(piętro)
    Na 10 nodze układu kia7217 mam połowę napięcia zasilania
    Po podłączeniu głośnika przez elektrolit do 10 nogi słychać to co mówię.
    gdzie można znaleźć jak trafko modulujące ma wyprowadzone końce uzwojeń?
    Z trafkiem sobie poradziłem, jest sprawne. Elektrolity w tej okolicy wymienione. Nadal nie nadaje
  • #6 9723484
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Skoro tak, to zrób sobie sondę w.cz. i patrz na którym stopniu ginie sygnał.
    Najprawdopodobniej poleciał driver, tylko może coś źle mierzysz.
    W sunkerach to standard i ten radiator na C2314 to lipa, prowizora totalna
  • #7 9724117
    maylo
    No tak ale nie masz również odbioru ... skoro radio szumi KIA nie ma potrzeba sprawdzać. Jak dla mnie to wygląda na zimne luty albo uszkodzone zasilanie. Najpierw sprawdź luty w okolicach VCO (pod metalową blaszką ekranującą). Tak jak pisze 8JZ 2sc2314 w tych radiach padają często. Ale zanim zajmiesz się nadajnikiem napraw odbiornik.
  • #8 9724364
    mosmati88
    Zimne luty poprawione. Nadal bez zmian.
  • #9 9725437
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Co racja to racja. Forum - opcja szukaj - próbnilk LED Alan 100 plus (unlock detector). Czy mam Ci podać link ?
    Jeśli nie potrafisz zrobić sondy w.cz., to kiepski z Ciebie elektronik
  • #10 9725645
    mosmati88
    Sondę zrobiłem sobie wczoraj wieczorem. Jutro posiedzę znowu przy tym radiu.
  • #11 9725816
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Chodzi o to, aby w pierwszej kolejności stwierdzić czy PLL trzyma synchronizację, czy też nie Link
    Jeśli nie trzyma, to radio będzie odbierać w przysłowiowych "malinach", a wyjście UL syntezera zablokuje nadajnik przed niekontrolowanym wyjściem poza pasmo CB (pod warunkiem, że syntezer pracuje prawidłowo)
