Peugeot 407 Coupe wentylator chłodnicy po zapłonie się włącza
TrzyEr 15 Lip 2011 19:44 8219 12
  • #1 9722471
    TrzyEr
    Witam!
    Mam problem z Peugeotem 407 Coupe 2,7 UHZ z 2005r, mianowicie po włączeniu zapłonu załącza się prawy wentylator chłodnicy i pracuję na maksymalnych obrotach, dzieje się tak cały czas, w jeździe również, bez włączonej klimy. Diagnoza wykazała błąd związany z szybkością wentylatora a sygnałem kontrolnym... Auto było uderzone w przód lecz niestety nie wiem jak mocno.
  • #2 9722619
    colin555
    sprawdz instalacje masz gdzies zwarcie albo uszkodzony moduł wentylatora badz zwarty przekaźnik/i - są dwa, po sztuce na wentylator (sklejone)
    sa za lewą przednią lampą
  • #3 9722649
  • #4 9722681
    colin555
    gdyby tak było wentylator pracowałby tez chwile po wyłączeniu zapłonu
  • #5 9723653
    TrzyEr
    no przepraszam zapomnialem dodać że wentylator pracuje z 15-20 sek po wyłączeniu zapłonu... czujnik temp pokazywał wówczas ok 23 - 28 stopni celciusza więc czujnik chyba ok??
  • #6 9724115
    TrzyEr
    Po odłączeniu wtyczek sterujących od wentylatora wentylatory nadal pracują na pełnych obrotach
  • #7 9740041
    TrzyEr
    czy może mi ktoś sprawdzić jakie napięcia powinny być na wtyczkach od sterowania wentylatorami?? chodzi mi po rozpięciu
  • #8 9763309
    TrzyEr
    Sprawdziłem na innym peugeocie i na rozpiętych obu sterowaniach napięcia są identyczne, dlatego podmieniłem jeszcze raz wentylatory (bezpośrednio z innego auta) i sytuacja wciąż ta sama.... oba wentylatory załączają się po zapłonie i chodzą około 15sek po wyłączeniu zapłonu. Czujnik temperatury jest tylko jeden tak (po lewej stronie patrząc od przodu na wężu 20 cm za odpowietrznikiem) ??
  • #9 9763316
  • #10 9763383
    TrzyEr
    Czujnik temperatury przed katalizatorem pokazuje w Planecie 450 stopni na zgaszonym silniku (zimny silnik) czt to może być przyczyna mojej bolączki bo już naprawde kończą mi sie pomysły:)
    Brakuję też czujnika poziomu płynu chłodniczego ( jest w schematach) a w aucie nie ma a wtyczka jest oryginalnie zaślepiona pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego
  • #11 9765733
    colin555
    czujnika w zbiorniczku ma nie byc
    czujn temp przed katalizatorem nie ma znaczenia
  • #12 9767083
    TrzyEr
    Ok opanowałem sytuację kostki od sterowania wentylatorami od strony auta głupiały i po wykluczeniu ich z obwodu jest wszystko ok.
    Miałem odpięty trochę akumulator i wykodował mi się central z pilota... ma ktoś instrukcje inicjacji ??
