Seat Ibiza 1.4 MPI nie odpala.
defektos 15 Lip 2011 21:04 14120 12
  • #1 9722804
    defektos
    W skrócie. Seat Ibiza 1.4 MPI AUD 2002 rok. Remont silnika samochód stał pól roku czekał na naprawe. Teraz po złożeniu nie odpala. Wymieniony był blok z innego silnika w starym zatarła się panewka. Sprawdzona kompresja jest wszędzie po około 10 barów na każdym cylindrze. Dodam że w inny Seacie 1.4 16V kompresja mierzona też ma około 10 barów. Sprawdzony układ zapłonowy jest iskra, lista wtryskowa też odpowiednie ciśnienie, Po podłączeniu VAGA czysto zero błędów. Według katalogu to autko powinno mieć świece irydowo platynowe czy to może być powód nie odpalania. Założone są Boscha trzyelektrodowe sprawdzany także był na zwykłych jednoelektrodowych NGK. Zawsze po kręceniu rozrusznikiem świece mokre wygląda. Proszę o pomoc natomiast moderatorów o nie umieszczanie w koszu i podpisu całkowita nieznajomość budowy silnika spalinowego
  • #2 9722828
  • #3 9722879
    defektos
    Więc wydech drożny, w kolektorze nie ma oleju, zdjęta jest obudowa filtra ale to nie ma znaczenia, świece są zalane po kręceniu, rozrząd na znakach idealnie tylko tej iskry nie jestem pewny czy jej nie gubi jak świece są wkręcone do głowicy, dlatego też pytam o świece czy muszą być irydowe,. Iskra przy sprawdzaniu jest niebieska ale moim zdaniem trochę słaba. Silnik przy kręceniu tylko parska nie może załapać. Może cewka nie pracuje jak trzeba chociaż VAG czysty. Kąt wtrysku nie potrafię sprawdzić.
  • #4 9723090
  • #5 9723454
    Pawel wawa
    Vag czysty... Jasne, parametrów też nie pokazuje... Długa naprawa się szykuje.
    Map co pokazuje, czujnik przepustnicy itd
  • #6 9723472
  • #7 9725305
    defektos
    Nowe fakty. Paliwo wymienione na świeże, Nadal nie odpala ale na VAG-u pokazuje błąd 16725 P0341 czyli czujnik położenia wałka rozrządu. Więc wymienić czujnik chociaż powinien odpalić bo jeszcze ma czujnik położenia wału korbowego chyba G28. Rozrząd siedzi na znakach.
  • #8 9725310
  • #9 9725568
    defektos
    Czujnik jest w porządku podmieniony z innego samochodu też nie odpala. Przyczyną może być źle złożone koło sygnałowe tam gdzie jest czujnik G28. Nie składałem dołu silnika robił to znajomy mechanik może się pomylił. Dostałem gotowy podobno dobrze zrobiony blok. Ma ktoś może schemat jak to koło ma być prawidłowo złożone. Jak to jeszcze można sprawdzić bez wyjmowania silnika.
  • #10 9725629
    rafik9990
    a sprawdziłeś czy świeca oddaje iskrę w odpowiednim momencie jak znasz sie trochę na mechanice to powinienem wiedzieć działanie spalania mieszanki paliwo powietrznej mozliwe ze iskrownik jest uszkodzony i zle przekazuje iskre
  • #11 9725914
  • #12 9741728
    defektos
    Mam jeszcze jedno pytanie zdjąłem głowice w celu sprawdzenia zaworów, jest OK nie są krzywe. (Sprawdzane przez warsztat naprawczy głowic) Rozrząd ustawiałem na punkty, jednakże stwierdzam że jak jest GMP czyli tłoki max w górze to wał korbowy jest o dwa zęby przestawiony, natomiast jak jest wał zgodny ze znakami to tłoki są jakieś 5 mm poniżej bloku silnika. Jak powinno być prawidłowo. Koło pasowe po założeniu też nie jest zgodne przy GMP na znakach nie pokrywa się między Z O na obudowie.
  • #13 9750141
    defektos
    Powodem nie odpalania Seata było źle zamontowane koło sygnałowe przy czujniku wału korbowego źle czytało sygnał i zapłon był przestawiony. Po prawidłowym montażu na kropki na kole i obudowie uszczelniacza samochód odpalił na dotknięcie kluczyka. Za pomoc dziękuje
