Niestety ciągle ubywa mi płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
1) wymieniono korek zbiorniczka na nowy
2) wymieniono wkład termostatu
3) konkretnie odpowietrzono układ
4) auto pali ładnie, temp. max ~90 st., zawsze odpala
5) nie ma "masła" pod korkiem od oleju
6) nie ma białego dymu
7) płyn chłodniczy jest delikatnie zabrudzony ale w serwisie wykluczyli, że to plamy od oleju
8) olej ładny (czarniutki)
Płyn chłodniczy generalnie po dłuższej jeździe się zasysa do układy (czasami zbiornik wyrównawczy jest zupełnie PUSTY), tak więc po takiej jeździe (jak już ostygnie - czyli po kilku godzinach) gdy próbuję autko odpalić, sygnalizuje mi za niski poziom, wówczas odkręcam korek zbiorniczka, robi sie "pssss" i płyn nagle pojawia się w zbiorniczku (ale głównie w mniejszej ilości).
Zauwazylem ze w ukladzie chlodzacym tworzy sie wysokie cisnienie ktore powoduje ze z gornego przewodu zbiornika wyrownawczego wywala rownierz plyn
jakis czas wczesniej wystepowal problem przy nagrzanym silniku obroty zaczely skakac i mialem pusty pedal gazu
Dziękuję za wszelkie wskazówki.
