tempertura silnika ??walniety termostat?? golf III 1.8
mikil 19 Lis 2004 23:42 24487 12
  • #1 998594
    mikil
    jaka powinna byc prawidłowa temperatura silnika w moim autku ??
    jest 70 a jak stoje w korkach to wzrasta do 90
    jak sprawdzic czy nie jest walniety termostat??
    z gory dzieki i pozdrawiam
  • #3 998621
    zodiak318
    temperatura 90 st. jest jak najbardziej prawidłowa.
    Co do tych 70 stopni - sprawdź czy termostat się zamyka.
    Sprawdź czy przy częsciowo nagrzanym silniku wąż wylotowy z chłodnicy nie jest ciepły - powinien być zimny. Dopiero przy temepraturze właściwej dla rozpoczęcia otwierania termostatu (ok. 80 stopni) wąż powinien stawać się ciepły (gorący).
    pozdrawia,.
  • #4 998737
    jozgaw
    zodiak ma słuszną rację nic dodać nic ująć
  • #5 998778
    jozgaw
  • #6 999029
    steffy
    Podłącz Vaga i w bloku wskazań znajdź temp. silnika termostat powinien otwierać się przy ok 80st C a zamykać ok. 90 kilka (różne typy różne temp) rączka na przewód za termostatem i będziesz wiedział czy termostat OK.
  • #7 999357
    zodiak318
    Na niebiesko wskazałem błąd.
    Koledze pewnie chodziło o temperaturę przy jakiej następuje pełne otwarcie termostatu :) .
  • #8 1000651
    steffy
    Zodiak ma racje po...ło mi się. Ale ogólnie chyba się zgadza.
  • #9 1001133
    mikil
    no sprawdzalem i wyslo tak przy po chwili od odpalenia silnika waz u gory chłodnicy zimny na dole (chyba na wejsciu) zimny po jakis 10 min waz u gory zrobil sie juz cieply a na dole dalej zimny
    gdzie jest termostat u dolu bloku silnika i zniego wychodzi wejście do chłodnicy??? bo jezeli tak to wyglada ze jest zamkniety potem sie otwiera w kadyma badz razie temp trzyma sie kolo 70 stopni
    jaki jest moze tego powod czy termostat czy moze problem z czujnikiem temp a moze problem w zegarze???
    help me please
    pozdro
  • #10 1001428
    gsylwek
    Termostat znajduje sie w dolnej czesci pompy, wymiana jest dosyc klopotliwa jezeli samochod posiada wspomaganie oniewaz jedno zasłania drugie. Ja pojechalem do mechaniora za wymiane zaplacilem 40 zł a goscio wymienił mi termostat płyn chłodzący i od wspomagania bo mu zlkeciał cały podczas wymiany termostatu, wuiec raczej sie opłacało.
  • #11 6148029
    bboobbrriikk
    temperatura na zegarze wynosi 90° gorny waz przy chlodnicy jest goracy a dolny chlodny o co codzi czy to termostat jest zepsuty jesli tak to ile by mnie kosztowala naprawa i czesci czy moze tak ma byc nie znam sie na mechanice
    pomocy mobilki
    elo
  • #12 8717437
    lis000
    Mam tak samo a z tego co wiem to dolny przewód powinien być gorący po otwarciu termostatu. Jade dziś wymienic termostat. Nie jest to aż tak trudne wystarczy odkręcic mocowanie pompy wspomagania od silnika bez odłączania przewodów od pompy, pompa ma wisieć na przewodach. Odkręcamy śrubki od termostatu i wymieniamy go.
  • #13 9453830
    dubekk
    Zodiak zle mówi . Po przejechaniu około 5 km w aucie powinno być 90 stopni i czy stoisz w korku czy jedziesz na trasie też powinno być 90 st .
