Głośniki Logitech x500 nie działają po uderzeniu w okolicy pioruna.
16 Lip 2011 22:26 2760 13
  • Poziom 10  
    Witam w piątek była u mnie potężna burza (Łódź) uderzył piorun jakieś 20-25m od mojego domu w wyniku czego spalił mi się modem i przestały grać głośniki ale jak je włączam to dioda się pali więc się nie spaliło chyba wszystko.Powiedzcie mi co mogło się stać że nie grają i jakim cudem to się stało przecież piorun nie uderzył centralnie w mój dom tylko 20-25m od niego.Jeszcze dodam że jak wyciągałem nieraz zieloną wtyczkę głośnika z kompa to było słyszalne zwarcie w głośnikach teraz tego nie słychać więc to na 99% głośniki padły nie karta w kompie.Dzięki za wszystkie odpowiedzi
  • Poziom 43  
    To, że dioda świeci oznacza tylko że działa zasilacz. Na skutek impulsu EMP wytworzonego przez wyładowanie atmosferyczne, mogła powstać jakaś róznica potencjałów która uszkodziła wejście wzmacniacza głośników. Także w tych głośnikach zasilacz jest denny, bez stabilicacji. Rozebrać to, pomierzyć napięcia, wróżki dziś wolne mają.
  • Moderator Akustyka
    Nie miałeś nigdy sytuacji, że piorun uderza w ziemię 20 metrów od budynku a korki wyskakują ? Piorun wytwarza IEM który indukuje prąd w liniach przesyłowych, które są w jego zasięgu.
    W Twoim przypadku mogło być tak, biorąc pod uwagę, że zasilacz jest cały, że piorun uderzył na tyle blisko, że sprzęty w Twoim domu znalazły się w jego zasięgu. IEM wyindukował prąd w kablu głośnikowym, który usmażył wzmacniacz.
  • Poziom 10  
    Nie jeszcze nigdy tak blisko piorun nie uderzył i nigdy podczas burzy problemów nie miałem żadnych od was pierwsze słyszę o IEM (Wpisałem w google i już jestem mądrzejszy)Jutro spróbuję pomierzyć zobaczę co wyjdzie a jest jakaś szansa to uratować czy lepiej szukać suba nowego bo w nim siedzi cała elektronika
  • Poziom 10  
    Witam rozkręciłem suba i na płytce są widoczne uszkodzenia
    Na tych dwóch nie widać oznaczeń.Środkowy ma oznaczenia 101 czy te dwa spalone mogą być takie same?Spróbuję na razie wymienić te dwie części jak to nie pomoże będę szukał dalej wizualnie cała reszta jest ok
  • Poziom 21  
    Widać że dwa rezystory się przegrzewają a to oznacza że dwa wzmacniacze operacyjne które są zasilane przez te oporniki mają zwarcie.
    Same oporniki (100 Ohm) są prawdopodobnie sprawne ale wypadało by sprawdzić miernikiem.
    Niestety wzmacniacze są w wersji SMD (miniaturowe) i ich wymiana w domowych warunkach jest trudna.
    Można je zastąpić popularnymi układami TL072 oczywiście w wersji SMD.
  • Poziom 10  
    Znalazłem 4szt tych wzmacniaczy jak sprawdzić który jest spalony czy to będzie ten najbliżej opornika za bardzo się nie znam dlatego może głupie pytania zadaje:)
    Na fotce zaznaczone są dwa które znajdują się bezpośrednio nad opornikami czy to mogą być te?
  • Poziom 21  
    Tak to te.
    Aby mieć pewności należy sprawdzić podejrzane oporniki a potem zmierzyć napięcie na każdym kondensatorze zaznaczonym na rysunku.
    Powinno być na każdym ok. 16-18V jeśli nie będzie napięcia to zwarcie ma przylegający wzmacniacz operacyjny.
    Sprawdź czy po włączeniu głośników słychać w każdym z nich cichy szum, jeśli tak to końcówki mocy (te przykręcone do radiatora) są sprawne i wystarczy wymienić uszkodzone wzmacniacze operacyjne.
  • Poziom 10  
    Teraz mam wszystko rozbebeszone i nie sprawdzę czy szumi coś ale jak były podłączone to nie słyszałem żadnego szumu no chyba że jest on tak cichy że trzeba ucho przystawić do głośnika.Wychodzi na to że jeszcze końcówki mogły się spalić tak?Chyba będzie lepiej jak zacznę na allegro szukać jakiegoś uszkodzonego zestawu albo samego suba to moich:(
    Dokładnie taki szum powinien być.
    Nie taniej zanieść zestaw do serwisu ? W Mieście Łodzi jest ich mnóstwo, wierz mi.
  • Poziom 10  
    Jakie mogą być koszta takiej naprawy orientujesz się może?
    Zależy co się spaliło. Myślę że 50 zł nie powinno przekroczyć.
  • Poziom 10  
    No to w sumie nie tak dużo myślałem że za samo zerknięcie biorą 50-70zł że nie wspomnę o naprawie.Znasz jakiś sprawdzony serwis który by mógł mi to naprawić?
    Za przegląd, w serwisie, biorą z reguły 20 zł. Słyszałem o dobrym serwisie na Milionowej 68 i jeszcze jednym przy dworcu Łódź Widzew.
