Przedwzmacniacz mono. Dwa wzmacniacze operacyjne
gretzky 17 Lut 2003 21:48 11239 12
  • Przedwzmacniacz ten może współpracować z mikrofonem, gitarą elektryczną, tunerem AM-FM. Urządzenie zawiera dwa wzmacniacze operacyjne (ULY7741 lub MA741)
    Dane techniczne:
    Napięcie zasilające- <30V (optymalne 12V)
    Czułość- 20mV-0,7V
    Pasmo przenoszenia-20Hz-100kHz regulowanie w zakresie tonów niskich i wysokich
    gretzky
    gretzky napisał 599 postów o ocenie 25, pomógł 12 razy. Mieszka w mieście rzeszów. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 116167
    flexor
    Czy zbudowales może ten przedwzmacniacz? Jeżeli tak to czy daje on radę? Poszukuje ciągle porządnego przedwzmacniacza do gitarki, ale nznalezienie takowego to nielada problem. :cry:
    FleXoR
  • #3 117196
    gretzky
    ja włšœnie wykożystałem go do piecyka gitarowego. Nawet nieŸle chodzi. koszt skompletowania częœci wyniusł mnie 12zł
  • #4 122460
    transu
    jeśli chodzi o mikrofonowy wzmacniacz, to czy nie lepiej zastosować lepsze wzmacniacze?
    741 to prawie jak gotowy generator szumu
  • #5 124903
    lll
    nie chce się ściągać:( może mi ktoś na maila podesłać ten plik lukaszfl(_at_)wp.pl, z góry dzięki
  • #6 1320644
    latawiec666
    nie chce sie ściągać mógłby mi ktos wysłac ten plik na meila: latawiec.vip(_at_)op.pl
  • #7 2496123
    Malkavis
    Pytanko z mojej strony czy da sie ten przedwzmacniacz uruchomić na zasilaniu +/- 12V z zasilacza AT od PCta ?
  • #8 2842403
    kopawel
    śśśśśiet...
    niew moge go sciagnac...:/
    Moglby mi go ktos na maila poslac???...
    kopawel(_at_)op.pl
    kopawel(malpa)op.pl
    Dzieki.
    pozdro
  • #9 4154990
    miszal
    a czy ten przedwzmacniacz starczy, zeby podlaczyc do tda2030, 2040 mono w mostku??
  • #11 4405260
    one1
    jakie wymiary ma płytka do tego przedwzmacniacza mono
  • #12 4701166
    bmisilo
    J-44 Przedwzmacniacz z regulacją barwy dźwięku (mono)
    Przedwzmacniacz przystosowany do współpracy z dowolnym wzmacniaczem monofonicznym. Aktywna regulacja tonów wysokich i niskich w zakresie ± 15dB. Czułość wejściowa 300mV. Zasilanie 18V/20mA. Wymiary płytki 85x35mm.
    bardzo polecam te przedwzmacniacz jest super:D
  • #13 4726520
    kapsel85
    a regulacja tonów niskich i wysokich w zakresie jakiej częstotliwości?
