Znów mam problem z Punciakiem jak w temacie...
Samochód trafił do mnie z objawami uszkodzonego sterownika - taki odczyt z KTS-a, nie dało się go uruchomić, brak iskry, pompka nie ruszała itd. kiedyś tam robiłem innego punto i został mi sterownik, więc podpinam i chodzi - i tu się zaczyna cyrk.
Silnik uruchamia się bez problemu, pracuje bardzo ładnie, równiutko, ale w momencie, gdy chcę przegazować, muszę robić to bardzo wolno i delikatnie - wtedy dokręcę go do odcięcia. Gdy wcisnę gaz gwałtownie (obojętnie czy na wolnych obrotach czy np. przy 3000) natychmiast gaśnie, a właściwie odcina iskrę i paliwo, po odpuszczeniu gazu wszystko wraca i dalej chodzi, ale tak się jechać nie da...
Sprawdzałem już praktycznie wszystko, złącze sterownika, przekaźnik (ten na ścianie grodziowej) wpinałem inny sprawny, dwa sterowniki (obydwa sprawdzone i pozbawione immo) masy, zasilania, czujnik wału, itp, dalej nic.
Dodam jeszcze, że autko ma instalację gazową II gen. ale objawy są identyczne na benzynie jak i na gazie.
Czy może miał ktoś z Was podobny problem - za wszelkie podpowiedzi z góry wielkie dzięki.
