Philips Gamma 3 come back-horror
Calineczka* 20 Nov 2004 03:53 2174 17
phoenixcontact
  • #1
    Calineczka*
    Level 31  
    Witam Panowie.Pomozcie prosze...bo mnie cos trafi.Mam uparciucha jak w temacie-niejedno takie radio juz machnalem, ale tutaj-klapa.Na samym poczatku.Po podpieciu szyny I2C radio po wlaczeniu ma czysty lcd-zero tekstu...tak jakby interfejs obciazal proca i ten nie mogl zczytac sobie pamieci.Probowalem z klepaczem na samych rezystorkach, na 74LS...i nic.Tym na 74 nawet da sie czytac pamiec-z programowaniem juz klopot.Macie jakis pomysl na lepszy interfejs...ew. inny sposob na to trudne radyjko?Dzieki za podpowiedzi...Arek
    p.s.Panowie, komunikacje chyba zlapalem...modyfikujac wartosci R, ale pewny nie jestem.Podobno najciezsze jest na 2404 i 2402-i ja mam takie...czemu jest najciezsze??Moze adresy kodow/licznika bledow sa gdzie indziej??HELP;-)
  • phoenixcontact
  • #2
    SlaweK
    Level 43  
    Spróbuj przy tym spluwać trzy razy przez lewe ramie. Mnie to pomagało jak gamma nie szła.
    A poważnie , pomyśl jak działa magistrala I2C i co na niej się dzieje jak jest zajęta przez inny układ który coś wysyła.
    Dawno już nie widziałem w tym temacie nic odkrywczego, wszyscy sprawdzaja wszystki znane sposoby na to radio a jakoś nikt nie próbuje znaleśc lepszej metody na nie. A moim zdaniem można je zrobić conajmniej kilkoma innymi sposobami, od klepacza ( w conajmniej 10 odmianach) przez przeczytanie procesora.
    SławeK
  • #3
    emik
    Level 32  
    W egzemplarzach z pamięcią 24c02 wykasuj pierwsze cztery wiersze w adresach #000 do #030 pozostawiając tam FF FF.Znikną problemy z wyświetlaczem i komunikacją, nawet przy używaniu najprostrzego klepacza.
  • phoenixcontact
  • #4
    SlaweK
    Level 43  
    A to ciekawe, tego patentu nie znałem i wolnej chwili nie omieszkam sprawdzić czy faktycznie jest to lekarstwo na zajętą magistralę bo napewno nie na niedopasowanie poziomów. Fakt że kiedyś klepałem chyba na pustej pamiątce i lekko poszło.
    SławeK
  • #5
    Calineczka*
    Level 31  
    Emik, dzieki za podpowiedz.A Ty Slawku jak jeste specem-to powiedz jak przeczyatc ten procek.Widzisz, krytykowac kazdy potrafi...a spluwania nie probowalem.Radio zrobilem-klepacza na 74LS05 nie moglem przystosowac, poszlo na najzwyklejszym-tylko za pierwszym razem przelecialo kod i lecialo dalej-a radio zostalo wlaczone.Ale wymyslilem sposob-otoz szyne i2c podlaczylem do radia przez przekaznik, tzn. jego styki-normalnie zwarte.Cewke podlaczylem do zasilania silniczka magnetofonu.Kastea w srodku.Jak klepacz znalazl kod, radio uruchomilo magnetofon-zalaczylo przekaznik ktory rozlaczyl i2c-klepacz stanal-mam kod.Aklepacza musialem pdolaczyc do szyny bezposrednio na procku, nie na kosci, i przez rezystorki 220ohm.Zycze wszystkim powodzenia....Arek
  • #6
    SlaweK
    Level 43  
    Procka czyta się dość prosto lecz z pinologią jest kłopot i nalutować się trzeba.
    Trochę inwencji wykazaleś i brawo, Schemat tego radia jest dostępny, wystarczy przyjrzeć się jego magistrali a aspekty dopinania nowych układów do szyny I2C można znaleść w wielu książkach i publikacjach z tego zakresu elektroniki. W końcu po to ta szyna została skonstruowana by obsługiwac wiele urządzeń po dwóch sygnałach.
    SławeK
  • #7
    Calineczka*
    Level 31  
    ...Dzieki Slawku. Ciekawe jest to, ze ten sam interfejs z jednym radyjkiem dziala od razu-a z innym trzeba sie bawic rezystorkami.Widac po to, zebysmy sie nie nudzili;-)
    Dziekuje wszystkim za wskazowki, pomoc-pozdrawiam serdecznie.Arek
    p.s.Czy ktos z Was wyciagal procek i czytal?Jak wyniki?
  • #8
    SlaweK
    Level 43  
    Mim zdaniem zmiany w tej magistrali miały spowodować jest stabilniejszą pracę choć ogólne zdanie wielu jest takie że miało to udpornić ją na skanowanie.
    SławeK
  • #9
    adam white
    Level 27  
    Przynajmniej 6 masek procesorów - tyle spotkałem -(mogło być nawet 8 - kolejność numeracji), z czego tylko jedna z programowo utrudnionym skanowaniem. Na pewno mieli problemy ze stabilnością i raczej stąd zmiany. Dodatkowo normalna ewolucja produktu.
  • #10
    djlj24
    Car audio specialist
    Robiłem już kilka takich Gamma 3 z różnych edycji i nie było problemu. Fakt nasiedziałem się kiedyś nad pierwszą sztuką ale od czego mamy osyloskopy :D
  • #11
    Calineczka*
    Level 31  
    Djlj, moze podpowiesz jak sie bawiles z oscyloskopem??ja nie mam...ale kto wie....jak dopasowywales linie??
  • #12
    SlaweK
    Level 43  
    Żeby być pewnym poziomów impulsów trzeba je zobaczyc i zmierzyć a do tego właśnie służy oscyloskop. Bardzo użyteczne narzędzie w serwisie wręcz niezbędne, kto tego nie docenia ten się głąb. Później przychodzi rutyna i coraz mniej się go używa ale znam wiele przypadków w których bez niego usterki nie można zlokalizować, chyba że ktoś wymienia elementy jak popadnie. A to już są koszty. Więc sam pomyśl kiedy zakup się zwróci. Można kupić uzywany za kilkaset złotych. A np. Jak ustawić laser w CD bez niego ?
    SławeK
  • #13
    djlj24
    Co ciekawe wszystkie klepacze chodzą bez problemu. Ale ja sobie zrobiłem full prostą opcję 4 diody, bez przekaźnika. Wtyk i dość długi kabel (a w zasadzie kilka przypadkowo zebranych drutów).
  • #14
    Calineczka*
    Level 31  
    Slawku, zgodze sie z Toba.Tylko oscyloskop nie wszedzie jest potrzebny-ja w tej chwili przede wszystkim narawiam drukarki laserowe-nie mialem jeszcze potrzeby korzystac z oscyloskopu...a tak wspomniales-rozwin temat prosze, jak oscyloskopem ustawic laser w cd??Kiedys stroilem tory radiowe...oscyloskopem, wobulatorem...ale na co dzien-tylko miernik i lutownica;)
  • #15
    djlj24
    Laser w CD? Ogląda się np. sygnał RF.
  • #16
    Calineczka*
    Level 31  
    ..i co z tego ogladania wynika??Jak ma byc??
  • #17
    SlaweK
    Level 43  
    Są rózne metody na to jak np już w innym dziale poruszana metoda oka z oscyloskopem dwukanałowym. Poszukaj postów na ten temat. A już nie raz znalazłem wyschnięte elko w zasilaczu w kilka minut.
    SławeK
  • #18
    Calineczka*
    Level 31  
    Dzieki Slawku, bede mial potrzebe to poszukam.Teraz juz wiem, ze mozna;).Z pozdrowieniami.Arek
