VW Golf II 1,3 - Uszkodzona cewka, hall, czy komputer?
vwedytka 17 Lip 2011 16:25 24854 64
  • #1 9728357
    vwedytka
    od jakiegoś czasu mam problem z Golfem II. I naprawdę liczę, że znajdę tu pomocnych dobrych ludzi, którzy zaradzą temu problemowi. Mianowicie gaśnie na przejazdach kolejowych, po przejechaniu przez kilka dziur, na światłach, lub gdy zimno, mokro lub pada. Nawet kałuże go potrafią załatwić. A zaczęło się to od nieodpalenia sprzed bloku. Po próbach na pych samochód znalazł się kilka ulic dalej. Przyjechało kilku mechaników, ale dopiero jeden znalazł gdzieś pasujący komputer i go wymienił. Stwierdził, że to jest przyczyna. Gdyż wszystko posprawdzał, podmieniał, i dopiero to pomogło. Ok. Fajnie! Samochód pojeździł kilka dni i znowu nie chciał odpalić po przestanej nocy. A było akurat sucho. Po kilkunastu próbach udało się... i jechał aż miło. Nic nie przerywało, gaszony i odpalany wielokrotnie, wszystko ok. ponad 400 km przejechał... I wyjazd w trasę, przejechał ponad 300 km, i zgasł, odpalony po chwili jechał, przejeżdżał z 30 km i znowu to samo. Kilka min postoju i odpalał normalnie. Aż przestał w ogóle. Po kilku dniach postoju został zresetowany komputer, po przez odpięcie kabla od niego i po przez odpięcie aku. Jeździł znowu kilka dni aż nastała ulewa, dostał trochę deszczu na maskę i zaraz było po jeździe. Poruszało się i odpięło i ponownie podpięło kompa, dalej chodził bez "jaj" I tak w między czasie robił, że albo nie odpala rano. Nawet jak ciepło, chodź niektórzy powiedzą, że skoro tam gdzieś może jest wilgoć to dlatego? Albo jeździ prawie ekstremalnie by zgasł i nie chce :) Ma swoje życie chyba. A wystarczy większa dziura nawet bez wody i staje na środku ulicy :( W między czasie były wymieniane : komputer, tylko hall, niecały układ zapłonowy, kable WN, rozrząd. A problem pozostaje, wczoraj była podmieniana cewka i dalej tak samo, że już w ogóle nie chce odpalić. A nawet może teraz gorzej kręci, bo słychać silnik i na końcu takie krrra. Wcześniej tego nie było przed tą podmianą cewki. To wina czego? Dodam, że jak woda się tam dostanie to cały moduł zapłonowy jest mokry, a jak się go odkręci to nawet pod nim. Słychać pompę paliwa..., że próbuje ona brzęczeć. Samochód nie odpala już w ogóle. Po przekręceniu kluczyka, wycieraczki chodzą, kontrolki wszelkie się palą. Dodam, że jest trochę przerwany przewód, który znajduje się za silnikiem a prowadzi chyba do stacyjki, ale nie jestem pewna...
  • #2 9728393
    MARKSON43
    Myslę że ten przewód uszkodzony napewno trzeba poprawić a co do czujnika halla to od niego bym zaczoŁ a nie wymiana komputerów itp.Np:w Golf III bardzo częsta przypadlość w takim przypadku.
  • #3 9728413
    MobilTruck
    To zaprowadź na reklamację jak ci naprawił,skasował i dalej to samo.Dobrych ludzi powiadasz?
  • #4 9728417
    vwedytka
    Ale jak pisałam hall wymieniony... i nic nie przyniosło efektu. No chyba, że źle zamontowany lub również był wadliwy. Tego nie stwierdzę. Jednakże po wymianie kompa jak pisałam auto jeździło.
    Dobrych, którzy doradzą. Reklamacja nie wchodzi w grę, gdyż mechanik powiedział, że przecież auto jeździło czyli naprawił. Jedynie do Sądu mogę sprawę oddać, a to nie rozwiąże problemu samochodu niejeżdżącego... Dwa grono warsztatów nie bawi się w takie samochodziki, wolą "mondeo po 1999 r." :D Trzy, do mechanika, który zechciałby jeszcze popatrzeć i ponoć ma dobrą opinię mam ponad 70 km, a na holu to wiadomo jak się jedzie... A laweta prawie 500 zł... Muszę więc w lotto trafić przynajmniej piątkę :P
  • #6 9728452
    vwedytka
    Iskra jest, jak słyszałam może za słaba... Ale jest! Co masz na myśli z tymi masami?
  • #7 9728471
    kidu22
    Tym torem nie naprawimy nigdy, opierając sie o osobiste doznania ''wsiowych'' macherów.
    I ich stwierdzenia że ''może'' cos jest, albo nie ma, albo za słabe.
    Pozatym skąd jesteś?
    vwedytka napisał:
    Dwa grono warsztatów nie bawi się w takie samochodziki, wolą "mondeo po 1999 r." Trzy, do mechanika, który zechciałby jeszcze popatrzeć i ponoć ma dobrą opinię mam ponad 70 km, a na holu to wiadomo jak się jedzie
    Ciekawe gdzie tacy wybredni mieszkają.
  • #8 9728496
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Iskra jest ale czy paliwo na pewno dochodzi?
  • #10 9728548
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Napisała że coś tam słychać, ale czy ciśnienie jest ok?
  • #11 9728563
    kidu22
    Skoro podmiana ECU naprawiłą autko to była tego wiadoma przyczyna.
    Ten silnik mści się w ten sposób, jeśli nie wiadomo kto łapki wpycha.
  • #12 9728570
    vwedytka
    Pompę słychać. Robi takie "brzzzzyy" przynajmniej ja tak ten dzwięk odbieram. Ciśnienie jest, gdyż sprawdzając po zaworkach po przekręceniu kluczyka paliwo sika.
  • #13 9728587
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    To trzeba szukać gdzieś przetartego przewodu który pod wpływem drgań masuje przez co może sterownik się palić. Możliwe słabe masy tak jak kolega Kidu pisał wcześniej.
  • #14 9728612
    vwedytka
    Chcę odpalić i nic, nic nawet nie mruknie. Wycieraczki, światła palą. Na po pych w takiej sytuacji powinien odpalić jak zawsze, ale teraz pchany był na górkę i zjazd i nie odpala. Ponoć paliwa nie było, ale było. Pomimo nie dowierzania, pojechałam na stację z kolegą i z kanisterkiem wróciłam. Odpala, chodzi, chwila i gaśnie. Dolaliśmy paliwa, bezpośrednio, na kolektor. Z wężyka po odpaleniu benzyna sikała aż miło. Auto chodzi, i gaśnie. Bez tych zabiegów nie odpala w ogóle... tylko kontrolki, światła i wycieraczki chodzą. Mam owszem przetarty przewód, ale chyba od stacyjki? Taki za silnikiem...przy dużej śrubie jest zamocowany... Wiem, że piszę nie fachowo, ale inaczej nie wytłumaczę. A i jak sprawdzić te masy?
    A dodaje... Podlaskie. Zresztą piszę pod moim nickiem. Pytałam też w ok Poznania, i to samo słyszałam, a miałam możliwość tam zajechać bo kolega busem jechał i by lawetkę doczepił. To mówicie, że sterownik znowu do wymiany? Ale przyczyna i tak nie jest na razie znana... Za jakiś moment to pół samochodu wymienię...
    Jeszcze raz edit...
    I ciągle słyszę, że takie auta się nie psują... a np mondeo ciągle. Dlatego za takie stare vw się nie zabierają....
  • #15 9728628
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Każdy przewód musi mieć dobre połączenie, nie może być czegoś takiego ze jest przetarty ale to nie jego wina. Masy najprościej sprawdzić wzrokowo z miejscach ich przykręcenia powinny być czyste oczka jak i przewody bez widocznego zielonego koloru. Dla pewności można by sprawdzić sterowanie wtryskiwaczy.
  • #16 9728640
    vwedytka
    Czyli konkretnie jak to sprawdzić?
    Odnośnie mas... to w przypadku cewki i aku wszystko papierkiem ściernym przejechane. Ale nie były zaśniedziałe, tak też jest i w przypadku palucha np. Nie ma przepaleń, zaśniedzeń i nic w tym stylu :(
  • #18 9728669
    vwedytka
    Sprzęt był, ale został wyjęty. To samo w tej chwili z radiem, gdyż może przeciąża elektrykę.
  • #19 9775809
    vwedytka
    Nikt naprawdę nie ma jakiś pomysłów, jak dojść do "usterki" która unieruchomiła auto?
  • #21 9775978
    ociz
    To ciekawe, bo ten sterownik nie ma stałego zasilania. 99% przypadków ich uszkodzenia to brak masy na skrzyni (ten gruby przewód od akumulatora).
  • #23 9776514
    dylan1
    napisz dokładnie co było już sprawdzone ew napisz na PW lub zadzwoń wszystko jest do zrobienia kwestia chęci
  • #24 9776753
    tzok
    Moderator Samochody
    ...cienki przewód idący od stacyjki do "za silnikiem" to najpewniej przewód od włącznika rozrusznika.
    Samochód nie odpala - ale czy rozrusznik w ogóle kręci?
  • #25 9782916
    vwedytka
    Nie odpala, ale rozrusznik kręci. Zamieszczam fotkę, ten podkreślony na żółto, zaczyna się za silnikiem przy dużej śrubie i "idzie" aż za sterownik.
    kidu22 napisał:
    Koleżanko usterka jest typowa od ~~15 latek , każdy szanujący się elektryk jest w stanie ogarnąć temat.
    Może i jest typowa, ale jakoś tych szanujących się nie ma. Kolesie nie potrafili naprawić, albo nie chcieli za stówę bawić się przy centralnym, aż samemu się za to wzięłam i zrobiłam w 15 min :D
    Nie mógł się raczej tak uszkodzić, gdyż klemy mocno były przykręcone. Przy resetowaniu, zrobiłam, tak jak mi radzono.
    Wszystko opisałam w pierwszym poście. Wiadomo, że wszystko do zrobienia, dlatego nadal!!! mam problem, gdyby to było takie proste, to bym nie pisała na forum.
  • #26 9782967
    ociz
    vwedytka napisał:
    Zamieszczam fotkę
    A dlaczego gaźnikowca skoro masz niby wtrysk?
    Nie przy akumulatorze a przy skrzyni, jak się nie mylę to przykręcony razem z rozrusznikiem i to że mocno przykręcone nic nie znaczy bo może być miejsce styku zaśniedziałe.
  • #27 9783189
    vwedytka
    Klemy nie są zaśniedziałe... Uważasz, że prawdopodobne uszkadzanie sterownika ponosi właśnie ta przyczyna jaką podajesz? Skoro taka przyczyna to czemu auto jeździło sporo km, po wymianie komputera??
  • #29 9783625
    vwedytka
    Zdjęcie jest poglądowe, o jaki mi przewód chodziło... U mnie nic nie widać na zdjęciu, bo mam słaby aparat, a do tego oświetlenie wiaty daje wiele do życzenia.
