Opel kadett 1.4i gotowanie wody, obroty w gazie
TRINI8 17 Lip 2011 18:57 1508 4
  • #1 9728815
    TRINI8
    Mam opla kadetta 1.4i w gazie i mam problem gdyz po pewnym czasie gotuje sie woda, a gdy silnik sie rozgrzeje to w gazie traci obroty, czasem gasnie jak dluzej na sprzegle sie przytrzyma, nie wiem czy tak samo zachowuje sie w benzynie bo uzywam jej tylko do odpalenia. Jesłi chodzi o uszczelke od głowicy , która moze byc odpowiedzialna za gotowanie wody to wymienilem ja a przy okazji dwa zawory ktore byly zniszczone, wiec nie wiem o to moze byc, prosze o pomoc. Znajomi twierdza ze albo termostat albo pompka od wody albo jakis wężyk sie rozdwoił.
    Tylko ze wczoraj jechalem do Szczecina( 35 min jazdy) i woda sie nie zagotowala, czyżby termostat raz działał a raz nie? I rozumiem ze zagrzany silnik jest odpowiedzialny za obroty i gasniecie? Bo gasnie tylko jak jest mocno rozgrzany.
  • #2 9728847
    decybel91
    Uszczelki bez planowania głowicy się nie zmienia...
  • #3 9728918
    piotr23tczew
    owszem termostat może sie zawieszać , blokować.
    Ze gaśnie na mocno rozgrzanym? jeżeli temperatura przekracza przejście ze stanu ciekłego w loty może powodować nadmierną rozszerzalność cieplna i zwiększać średnicę tłoków z czym automatycznie zwiększa sie tarcie i opory silnika,
    sprawdź czy wąż przed termostatem jest twardy i opuchnięty- jeżeli tak termostat sie nie otworzył.
  • #4 9732719
    TRINI8
    Faktycznie wymienialem uszczelke i nie dalem do planowania, ale doświadczeni mechanicy powiedzieli ze dobrze wyglada i nie trzeba, wiec na usterka odpada.
    Od dwoch dni nie zagotowała mi sie woda, ale jezdze max 40 minut na rozgrzanym i nie szybciej niz 75km/h, jutro sprawdze ten wąż,jeśli to nie to to bede szukał dalej
    dzieki za pomoc , odezwe sie czy to termostat
    a i zapomniałem o jednym gdy sie woda zagotuje to tak jak pisalem obroty maleja i gasnie ale miałem dwa razy tak ze w czasie ruszania(gdy sie woda gotuje) sam dodał sobie oboty na prawie maksymalne. Znajomi mowia ze obroty szaleja jak jest silnik przegrzany to od tego?
  • #5 9733638
    patryk3444
    A czujnik temperatury sprawdzony ? Chodź jak kolega wyżej mówi to wygląda na uszkodzony termostat
