Passat b4 1996 1.6 benzyna airbag + kontrolki
zawadon 17 Lip 2011 20:31 2468 4
  • #1 9729127
    zawadon
    Potrzebuję pomocy odnośnie dwóch spraw:
    Po pierwsze gdzie znajduję się sterownik airbag (po środku przy dźwigni zmiany biegów go nie ma). Zdemontowałem pod popielniczką i pod hamulcem, po środku dźwigni biegów, koło ręcznego hamulca i nie ma go w tym miejscu.
    Druga sprawa (samochód ma wystrzelone poduchy) crash data w sterowniku ale ABS działa a nie świecą mi się wogóle kontrolki ani ABS ani AIRBAG a są podłączone. Czy jest tam jakiś bezpiecznik od tych kontrolek? W VAG-u ABS nie ma błędu i działa.
    A od poduszek kontrolka jeśli ich nie ma powinna się chyba świecić cały czas?.
    Dzięki za pomoc.
    robokop
    Masz odłączone kontroli, żeby oczu nie drażniły - ewentualnie w ogóle wyjęte żarówki.
  • #3 9729180
    zawadon
    Żarówki są rozbierałem tą "kontrolkę"
    Tylko w którym miejscu to może być odłączone że wogóle się nie świeci?
    Andiv
    Poziom 32  
    Zwykle zadają sobie najmniej trudu i odłączają przy lampce. Czasami przy sterowniku. W skrajnych przypadkach gdzieś po długości przewodu od sterownika.
  • #5 9729916
    zawadon
    doszedłem juz co i jak dzięki. zamykam temat
    Moderowany przez robokop:
    Wypadał by się więc podzielić wiedzą ?
