Nie działa sterowanie szybą w VITO 112 CDI
cyk_pct 17 Lip 2011 22:25 11376 6
  • #1 9729576
    cyk_pct
    Mam taki problem od jakiegos czasu w drzwiach pasazera nie dawało sie opuscic szyby, trzeba bylo dlugo naciskac i kombinowac (nie zaleznie czy w sterowniku kierowcy czy pasazera) zeby szybka sie opuscila, do gory jechala zawsze ladnie i szybko.Po wymontowaniu panelu z drzwi pasazera i (metoda prob i doswiadczen) zrobilem wkretakiem jakies zwarcie i od tej pory strona pasazera nie dziala ani do gory ani na dol .Bezpieczniki wszystkie dobre, strona kierowcy dziala, lusterka tez działaja i jeszcze po glebszym potestowaniu sam silnik po podaniu napiecia tez podnosi i opuszcza. i trraz moje pytanie : co steruje szybami? czy jakis sterownik czy modul czy moze komputer ? co tam znow trzeba zakupic, badz naprawic ?
  • #2 9733900
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Na początek to nie wiemy, czy masz "elektryczne" szyby oryginalne - czy dołożone (bo w tych latach było bardzo powszechne zamawianie Vito "golca" i doposażenie u dealera)
    Jeżeli oryginalne to one się dzielą z kolei na sterowane bezpośrednio z przycisków i za pośrednictwem modułu komfortu. W każdym przypadku usterki mogą być inne. Jedyną wspólną dla wszystkich jest przełamanie wiązki w gumowej harmonijce pomiędzy drzwiami i słupkiem nadwozia. Oceniam że ta usterka to ok. 80% przypadków.
  • #3 9746789
    cyk_pct
    Sa to raczej oryginalne . W pierwszej fazie zepsucia (nie dalo sie opuszczac , do gory smigalo ladnie) to faktycznie mogl byc przelamany kabel w harmonijce. No ale teraz do klawiszy nie dochodzi napiecie, a bylo . Tylko po kombinowaniu wkretakiem po stykach przy lekko wyciagnietej kostce w drzwiach szyba pojechala kawalek na dol i zrobil sie spinol na srubokrecie i szyba stanela na amen. Podanie napiecia na kostke bezposrednio z silnika powoduje otwieranie i zamykanie.Strona kierowcy dziala bez problemu. Mam jakis interfejs ktorym czasami kasuje EDC, podepne go i moze cos pokaze. Jezeli wiesz gdzie moze znajdowac sie ten modol komfortu to prosze o info.Dziwi mnie tylko ze nie strzelil bezpiecznik, chyba ze jest gdzies ukryty.
  • #4 9746895
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    A co to wg Ciebie "dobre bezpieczniki" - gdzie je znalazłeś? Pytam oczywiście dla sprawdzenia...
    Interfejsu nie masz co podłączać, bo szyby nie są diagnozowalne.
  • #5 9746932
    cyk_pct
    Bezpieczniki pod kierownicą. Jest w prawym rzedzie ostatni i po jego wyciagnieciu nie działa strona kierowcy. Wywnioskowalem z tego ze jest jeden na obie strony.Reszta bezpiecznikow jest OK.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Są jeszcze bezpieczniki pod fotelem (przy akumulatorze), a z tego, co pamiętam to te od szyb są pod dolną krawędzią deski rozdzielczej, przed pasażerem. Oczywiście chodzi o szyby oryginalne i mam nadzieję, że się nie mylę. Nie mam akurat schematu pod ręką :-/
  • #7 9747404
    cyk_pct
    No to ciekawe, przy akumulatorze to wiem ale pod schowkiem.... ide popatrzec.
    A to ci. Byly bezpieczniki i byl jeden spalony.Sprawa wrocila do poczatku. prawa szyba baaaardzo mozolnie sie opuszcza a podnosi normalnie. Na krotko opuszcza dobrze tak wiec sprawdze okablowanie w harmonijce. Bardzo dziekuje za pomoc.
