tmazur napisał: Sprawdzałem połączenia i wszystko wydaje się w porządku, układ na pewno dostaje poprawne napięcie. Zgaduje, że problem jest z kwarcem, które nie jest podłączony kondensatorem do zasilania, ale czytałem, że tak też powinno działać. Co zatem jest problemem?
tmazur napisał: Nie wydaje mi się żeby to było problem.
tmazur napisał: Może dioda 1N4007 coś tu miesza? Od razu mówię że probowałem odpalać układ z wyciągniętą baterią.
Tak sobie czytam, i czytam i oczom nie wierzę. Układ z tym PCF'em jest prosty jak drut, jego podstawowa obsługa w sumie też. Ale po co sobie ułatwiać życie - jeśli można je pokomplikować na własne życzenie.
A to coś ci się wydaje, a to coś ci się nie wydaje, a to coś zgadujesz, a to coś ci miesza. I jeszcze jak ktoś ci coś podpowiada - to zamiast sprawdzić odpowiadasz tylko, że to też ci się nie wydaje. O co tu chodzi ? jakiś czeski film
Skoro wiesz jak wygląda podstawowy schemat z noty PDF, gdzie masz jak BYK narysowane, że kwarc jest podłączony do VCC przez kondensator 22pF do VCC ale także, że linie I2C muszą być podciągnięte do VCC rezystorami - to dlaczego tego nie robisz? Lubisz sobie rzucać sam kłody pod nogi a potem wciąż dziwić się dlaczego się przewracasz? i jeszcze sam ich nie dostrzegasz ?
To są podstawy, które trzeba zapewnić - a to, że coś ci tam działało na stykówce czy w innym dziwnym układzie bez połowy elementów - to całkiem inna sprawa. Jeśli uważasz , że producenci kłamią w notach PDF - to w zasadzie po co pytasz - skoro tutaj każdy jest wychowany na takich notach PDF.
kolejna sprawa o której może nie ma w PDF to diody - nie powinno się stosować zwykłych diod prostowniczych o dużym spadku napięcia bo skracasz sobie działanie RTC na baterii, a jeśli jeszcze dioda zasilania będzie miała spory prąd wsteczny to bateria będzie dodatkowo zasilała całą płytę elektroniki niepotrzebnie i szybciej się zmarnuje. Tutaj podstawa to byle diody Shottky, tylko dając je też warto poszukać takich o jak najmniejszym prądzie wstecznym jeśli długo ma bateryjka lub kondensator podtrzymujący podziałać.
Jak się już pozbędziesz problemów z hardware i problem nie ustąpi (tak coś czuję przez skórę - chociaż pewien nie jestem) to pokaż swój kod do obsługi tego RTC. Tylko proszę nie pisz:
- że wydaje ci się, że to nie kwestia kodu bo coś tam coś tam ....
W kodzie możesz mieć takie babole, które takie efekty ci przyniosą o jakich ci się nie śniło - i to także nie ma nic wspólnego z tym , że wcześniej ci kod działał a teraz nie chce.
