Peugeot 407 SW 1,6 hdi wymiana oleju w skrzyni biegów
chochlik1900 18 Lip 2011 09:20 17861 4
  • #1 9730280
    chochlik1900
    Witam mam pytanie w moim peugeocie mechanik wymieniał łożysko koła z lewej strony i od tamtej pory mam problem ze wstecznym biegiem (ciężko wchodzi i zacina się ,pozostałe biegi też ciężej wchodzą),wyczytałem na forum że przy wymianie łożyska trzeba zdemontować półośkę i jeśli to jest z lewej strony to może wyciec olej ze skrzyni biegów ,mechanik mówi że wszystko było ok.ja jednak nie bardzo wierzę więc jak mogę sprawdzić czy jest stan oleju w skrzyni biegów , jaki olej stosować przy wymianie i jaką wlać ilość oleju.Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
  • #2 9730944
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie lepiej pojechać do kogoś na wymianę oleju - będzie wiedział co nalać i gdzie sprawdzić.
    Wątpię żeby mechanik odkręcał półoś przy skrzyni - zazwyczaj odkręca się przegub i wyciąga całą zwrotnicę a półosi przy skrzyni się nie rusza.
  • #3 9733862
    chochlik1900
    Może i racja żeby jechać do mechanika ,ale po ostatniej wizycie mam mały uraz do nich ,bo jak zauważyłem gdy interes się kręci to idą na hurt a nie na jakość i wyręczają się uczniami przy nawale pracy ,a uczeń może i ma prawo się pomylić ,zapomniałem powiedzieć że przy tym kole była też wymiana sworznia zwrotnicy góra i dół ,więc dlatego sądzę że półoś wyciągnął ? Pozdrawiam
  • #4 9733944
    grala1
    Nie ma to raczej znaczenia bo w ten sposób utrudnia sobie pracę.
    Nie ma u Was w mieście jakiś firm które zajmują się wymianą olejów i klocków hamulcowych? Podjedź do nich i niech sprawdzą czy jest olej - jeżeli brak to wymienią lub doleją.
    Wjedź na kanał i zobacz czy była odkręcana półoś przy skrzyni - powinno być widać ślady.
  • #5 9735620
    chochlik1900
    ok.sprawdzę na kanale czy była odkręcana półoś,ale czy ktoś mi powie ile oleju wchodzi do skrzyni biegów i jaki jest olej zalecany ?
