Adaptacja używanego sterownika silnika Audi A3
Wiercius 18 Lip 2011 12:21 15440 12
  • #1 9730811
    Wiercius
    Mam problem z moim Audi A3 97 rok 1.6 101KM.
    Przy każdym kasowaniu błędów w silniku po odpaleniu auta wyskakuje błąd "uszkodzenie sterownika silnika" , dodatkowo wyskakiwały różne inne "losowo" tj. "uszkodzenie przepływomierza" "uszkodzona sonda w pozycji max i min". Auto przy odpaleniu sygnalizuje dźwiękiem 3 razy jakieś uszkodzenie. Zaproponowano mi wymianę wyżej wspomnianego sterownika na taki sam z innego auta (tj. ten sam numer bo różnią się końcówkami). Pozostaje moje pytanie o to gdzie można przeprogramować ten nowy sterownik tzn. immobiliser konkretnie, najlepiej w okolicach Olsztyna. Nadmienię tylko, że serwis audi nie chce się tego podjąć bo sterownik nie nowy tylko używany. No i przybliżony koszt takiej usługi bo przeglądając inne fora właśnie trafiłem na posta, że najszybciej zrobi to serwis i za około 140 zł. Niestety nie chcą.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9730895
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeżeli masz PIN to zrobisz to samemu.
    Wchodzisz VAGiem w licznik, logowanie, podajesz PIN, ok, adaptacja, kanał 00, czytaj, zapisz i gotowe.
    Jeżeli immo jest w osobnej puszcze to zamiast łączyć sie z licznikiem to łączysz sie ze sterownikiem immo.
    Nr sterowników powinny się zgadzać (nawet końcowki literowe).
    Podaj nr swojego sterownika i tego co chcesz kupić to sprawdzę czy będzie pasował.
  • #3 9730905
    Wiercius
    Mówiąc PIN masz na myśli kod do immobilizera ? Przy drugim kluczyku mam CODE na czerwonym plastiku zapisany.
  • #4 9730939
    grala1
    Tak, chodzi mi o ten kod - 4 cyfry.
    Przy logowaniu trzeba przed tymi cyframi wpisać zero - 0xxxx
  • #5 9730945
    Wiercius
    Co do numeru sterownika to teraz nie pamiętam końcówki a auto mam złożone i musiałbym wyciągać sterownik a do komputera teraz dostępu nie mam. Początek jest ten sam 06A906019 różni się tylko końcówkami i jak domniemam muszę znaleźć taki sam.. Silnik mam AKL
  • #6 9730957
    grala1
    Jeżeli masz ten nr to pożycz od kogoś VAGa luk kup (cena ok 40zl) i zrobisz to samemu.
    Zobaczę wieczorem te nr i powiem Ci jakie pasują do tego silnika.
    Do AKL są nr z końcówkami: E, BG, AM, BS
  • #7 9925988
    rafalyo2
    Mam skodę octavię 1,6 silnik AKL model komputera to 06A 906 019 AN
    pytanie:
    Czy mogę założyć komputer od audi z nr 06A 906 019 AM ?
  • #8 9927560
    decybel91
    Podejdzie.
  • #9 9927597
    autoas
    I żadnych pinów nie trzeba ani do skody ani do audi
  • #10 9927632
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Prawda! Kanał 00 zapisz
    W immo oczywiście lub w zegarach jeżeli immo tam siedzi.
  • #11 12017960
    hjundaj
    Witam serdecznie. Troszke odgrzeje temat.
    Mam do wymiany kompletnie padniety sterownik w Seacie 1.6 AKL
    06A 906 019 AL
    Czy moge go wymienic na BR, AM, AK. Lub inaczej zadajac pytanie jakiego moge szukac bo AL znalezc za chiny nie moge.
  • #12 12018214
    decybel91
    Ostatnie Nr/litery oznaczają datę produkcji więc musi pasować tylko 9 pierwszych.
  • #13 12018369
    hjundaj
    Bardzo dziękuję za ta odpowiedz. Bardzo konkretna i rozwiązująca masę problemow.
