Ratowanie Jowity 2 IC - głośnik nie działa, urwana jakaś żyłka
francesco919 18 Lip 2011 13:21 6384 15
  • #1 9731009
    francesco919
    Ocena: 12
    Dostałem "w prezencie" Jowitkę 2 IC.
    Oto rezultaty po przetestowaniu:
    *zerwana jakaś cienka żyłka, związana na supełek, na niej znajduje się sprężynka (o ile dobrze myślę, żyłka pochodzi od precyzera). Jest koloru białego i przechodzi w pomarańczowy.
    *po włączeniu radia do sieci nie działa głośnik zewnętrzny, gdy przytykałem do styków głośnika głośniczek 8 Ω słychać było jedynie trzaski. Raz wydawało mi się, że głośnik przez chwilę działał.
    *gniazdo głośnika zewnętrznego oraz słuchawek działają, dość dobrze przez nie słychać różne stacje na dolnym zakresie UKF (sprawdzane przez głośniczek 8 Ω)
    *przy zmianie głośności, na głośniczku 8 Ω (na tylnych gniazdach) występowały dziwne, bardzo głośne piski i buczenia.
    Proszę bardziej doświadczonych Kolegów o pomoc przy reaktywacji tego pięknego sprzętu.
    Wizualnie radio jest w stanie między dobrym a bardzo dobrym (przytarte napisy od gałek barwy, włącznika oraz częściowo od podświetlenia skali).
  • #2 9731114
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2800
    To już ktoś naprawiał - żyłką wędkarską. Oryginalnie w radiach żyłki służyły tylko jako prowadnice strzałki.
    Głośnik do wymiany, ewentualnie sprawdź stan szychowych doprowadzeń między membraną a końcówkami lutowniczymi.
    Zapewne potencjometr do zapsiuknięcia odpowiednim sprayem lub do wymiany.
  • #3 9731575
    francesco919
    Ocena: 12
    Żyłka ma około 51 cm x 2 od węzełka do jej zgięcia na pół. Wygląda na fabryczną.
    Skala w pełni działa (jest na oryginalnym sznurku grubości koło 1,5 mm, proszę więc o przybliżenie, "co poeta miał na myśli").
    Gdyby jedynie głośnik był do wymiany, to podłączony głośniczek działałby normalnie, czy dobrze myślę? Dla pewności głośnik przetestuję oddzielnie i dam znać.
    Chodzi o WD-40?
  • #4 9731825
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Chodzi o WD-40?
    Zdecydowanie nie. Chodzi np. o Kontakt PR.
    GM
  • #5 9732429
    jdubowski
    Ocena: 2800
    Z tymi kolorami nie wygląda na fabryczną. Zobacz czy aby nie pełniła roli prowadnicy strzałki skali (strzałka skali poruszana linką w niektórych radiach ślizgała się jednym lub dwoma końcami po żyłce).
    Miedzy wzmacniaczem a głośnikiem są tylko sprężyny kontaktowe w gniazdach głośnika dodatkowego i słuchawek. Zobacz schemat:
    http://radio.elektroda.net/pdf/jowita2.pdf
    Zdecydowanie - WD40 stosujemy do takich celów tylko w ostateczności i doraźnie, a w sprzęcie zabytkowym _nie_stosujemy_wcale_.
  • #6 9787974
    francesco919
    Ocena: 12
    Witam po dłuższej przerwie.
    Głośnik jest spalony, zamontowałem drugi (GD 10-16/5/2). Spaliłem go po chwili przez własną głupotę (przyłożenie kabelka przylutowanego między stykami do jednego ze styków).
    Załatwiam już następne 2 takie głośniki.
    Co do żyłki, to znajdowała się ona między obudową radia a płytą czołową. Zobaczę, czy coś uda mi się w tej kwestii zrobić.
    EDIT: Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu ;] Głośnik GD 10-16/5/2 okazał się jednak być sprawny. W głośniku panuje jednak cisza, a dołączanie innego głośnika do styków (głośnika) w radiu powoduje jedynie niewielkie trzaski.
    Co mogło się spalić? Kabelek, o którym jest mowa powyżej, był przylutowany centralnie między stykami, do koszyka głośnika.
  • #7 9790552
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Wszystko :roll: Możliwe, że uszkodziłeś końcówkę mocy.
    Temat przenoszę w lepsze dlań miejsce.
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #8 9805082
    francesco919
    Ocena: 12
    Po oględzinach:
    -Radio dostaje prąd
    -po przytknięciu metalu do 7. nóżki UL1498R słychać czasem jakieś "pyknięcia"
    -totalny brak reakcji na pokrętło głośności (zresztą na wszystkie, głucha cisza)
    -czasem słychać "pyknięcia" przy przełączaniu przycisków od lampki i zewnętrznego źródła
    -głośnik jest sprawny (ma opór 4Ω, tyle ile powinien; brak jakiegokolwiek napięcia na stykach)
    -brak dźwięku na tylnych gniazdach
    A wszystko to przez zetknięcie kabelków zaznaczonych na zdjęciu.
    Proszę Was o pomoc i poradę - co sprawdzić, co pomierzyć, by radyjko to wróciło do pełni sił.
    Wiem, że dla mnie ten sprzęt to archaik - tym większą będę miał satysfakcję z naprawy.
  • #9 9806408
    jdubowski
    Ocena: 2800
    Między zaciskami głośnika a masą powinno panować napięcie stałe rzędu 9V. Robiąc zwarcie jak na twoim obrazku zwarłeś do masy linię zasilania - jeśli radio zasilałeś w tym momencie z sieci to zniszczeniu mógł ulec widoczny na schemacie powyżej układu scalonego końcówki mocy dławik albo też tranzsystor stabilizatora napięcia w zasilaczu (T601).
    Pomierz napięcia we wspomnianych wyżej punktach.
  • #10 9809223
    francesco919
    Ocena: 12
    Sprawdziłem teraz (bez wylutowywania) ww. elementy.
    Miernik podczas testowania piszczy jedynie przy 2 na 6 możliwości, przy reszcie pokazują się jedynie wartości liczbowe (czyli wygląda na dobry), dławik też przewodzi (zlokalizowałem coś takiego, to chyba to).
    Mam cyfrowy miernik z polami do testowania tranzystorów, ale dostęp, żeby ten tranzystor wylutować, jest trochę utrudniony.
  • #11 9809671
    jdubowski
    Ocena: 2800
    Testy omomierzem bez wylutowywania to są zwykle psu na budę.
    Chodziło mi o wykonanie pomiarów napięć po zasileniu układu.
  • #12 9825029
    francesco919
    Ocena: 12
    Na razie zmierzyłem napięcie na tranzystorze:
    B -> E 0.66V
    C -> E ~5.80V
    C -> B ~5.20V
    Jeżeli będzie taka potrzeba to spróbuję zmierzyć napięcie na dławiku.
  • #13 9827591
    jdubowski
    Ocena: 2800
    B -> E 0.66V
    C -> E ~5.80V
    C -> B ~5.20V
    Wzgldem masy miałeś pomierzyć (na obu końcówkach dławika również).
  • #14 9845329
    francesco919
    Ocena: 12
    Jeżeli coś to pomoże to dodam, że żarówka od podświetlenia działa (świeci się cały czas).
    Sprawdzone na zasilaniu bateryjnym - działa włącz/wyłącz, działa on/off żarówki. Reszta objawów taka sama. Przy wyłączaniu radia (i na bateriach i z sieci) słychać "pyknięcie" z głośnika.
    Teraz lamerskie pytanie: w którym miejscu jest masa? Nie potrafię tego jednoznacznie stwierdzić patrząc na schemat.
    EDIT:
    Znalazłem na internecie inny schemat Jowity 2 IC (i Wandy IC również).
    Proponuję dorzucić go do pozostałych schematów, bo ten "jeden jedyny słuszny" jest w dość kiepskim stanie.
  • #15 9845377
    jdubowski
    Ocena: 2800
    W odniesieniu do wzmacniacza m.cz. masa to ujemny biegun zasilania.
  • #16 9845434
    francesco919
    Ocena: 12
    Błagam, troszkę bardziej obrazowo. Czy miarodajnym będzie, gdy podepnę się do zasilania z baterii (9V) i zmierzę zasilanie między "-" baterii a poszczególnymi nóżkami tranzystora oraz dławika? Nie chcę tej Jowitki wyrzucić, a niestety data mojego urodzenia nie pozwala na doskonałą znajomość tamtej techniki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z głośnikiem w radiu Jowita 2 IC, który nie działał po zerwaniu żyłki. Po testach stwierdzono, że głośnik zewnętrzny nie działa, a przy podłączeniu innego głośnika słychać jedynie trzaski. Użytkownik wymienił głośnik na model GD 10-16/5/2, który również uległ uszkodzeniu. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z potencjometrem, końcówką mocy oraz zasilaniem. Użytkownik otrzymał porady dotyczące pomiarów napięcia oraz sprawdzenia elementów układu, w tym tranzystora i dławika. Wskazano również, że masa w układzie to ujemny biegun zasilania.
