Infinity REF1260 czy PB s12 + Hifonics Crunch GTS-2175 czy CARPOWER HPB-1502
Osieem 18 Lip 2011 13:59 3045 14
  • #1 9731165
    Osieem
    Doradzcie jakie polaczeniae lepiej bedzie sie spisywac. Z góry dziekuje za opinie i propozycje POZDRAWIAM.
  • #2 9731725
    suzuki.gsx
    Do podanego przez Ciebie głośnika bardziej odpowiedni będzie ten crunch gts mocy nigdy za wiele, przynajmniej lepsza kontrola nad przetwornikiem. :D
  • #3 9731752
    Osieem
    W ogole wedlug Ciebie to dobry dobor? Szczerze ja sie na tym nie znam, wiem tyle co przeczytalem tutaj na forum. Dobieram to 2 dni i juz mnie oczy bola od czytania. a Czy tego jbl'a nie stac na wieksza jakos?
  • #4 9731787
    suzuki.gsx
    A do czego kolega potrzebuje ten głośniczek, ja tylko odpowiadam na twoje poprzednie pytanie. :D
  • #5 9731807
    Osieem
    Do autka hondy civiva 96'r. Mam teraz wakacje i znalazlem na ten okres prace, chialem sprawic sobie taki maly prezencik, lecz nie wiem czym kierowac sie w kupnie takich sprzetow. Zapytam jeszcze o Power bass S-12 bedzie lepszy od tego infinity pod tym wmacniaczem Crunch'a?
  • #6 9732633
    suzuki.gsx
    Pytałem do czego będziesz używał tego głośnika, ale w zasadzie już mi odpowiedziałeś.
    Co do power basa ufam mu bardziej niż infinity lub jbl, najlepszą opcją dla Ciebie będzie odsłuch. :D
  • #7 9732652
    Osieem
    Slucham roznej muzyki techno ale HH tez sie zdarza. Nie mam mozliwosci odsluchania niestety. Jezeli bardziej ufasz pb to wybieram jego ale teraz kwestia wzmacniacza czy lepszy bedzie ten carpower 1502 czy zostac przy tym Crunch GTS-2175 ?
    powerbass ma 300w rms ten crunch zasili go 350w rms (przynajmniej tak pisza) a carpower 500w rms. Nie bedzie dla nie go za duzo te 500w, nie spali glosniczka czy cos?
  • #8 9732672
    suzuki.gsx
    Ja wybrał bym crunch, ale decyzja należy do Ciebie.:D
  • #9 9732688
    Osieem
    Okey, decyzja podjeta powerbass s12 + Crunch GTS-2175.
    Bardzo dziekuje za pomoc ! Pozdrawiam ; )
  • #10 9735294
    strusiek2004
    Witam. Pozwolicie że się dołączę do dyskusji. A raczej przyszedłem z prośbą o pomoc. Mam Mitsubishi carisma 98 r 1.6 16v. kupiłem do niego wzmacniacz PEIYING PY-B2H76R dane techniczne 2-kanałowy wzmacniacz samochodowy
    Końcówka mocy MOSFET
    Moc szczytowa 2000W
    Klasa wzmacniacza AB
    Całkowita Moc RMS: 200W
    Ilość kanałów: 2
    Moc RMS dla 4 Ohm: 200W
    Moc RMS dla 4 Ohm - ilość kanałów: 2
    Moc RMS dla 2 Ohm: 300W
    Moc RMS dla 2 Ohm - ilość kanałów: 2
    Moc pomostowa RMS: 500W
    Moc pomostowa RMS - ilość kanałów: 1
    Minimalna impedancja (niezmostkowany): 2 Ohm
    Minimalna impedancja (zmostkowany): 2 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 20Hz
    Impedancja wejściowa: 15k Ohm
    Stosunek sygnału do szumów: 90 dB
    Separacja kanałów: 50 dB
    Zniekształcenie THD: 0.08%
    Zniekształcenie IMD: 0.08%
    Zdalne sterowanie basem: 0.2V - +6V
    Filtr górnego pasma: 45Hz - 300Hz
    Podbicie basu: 0dB - +12dB
    Filtr dolnego pasma: 45Hz - 300Hz
    Bezpiecznik: 3 x 25A
    Głębokość: 470mm
    Wysokość: 56mm
    Szerokość: 250mm
    i di tego głośnik KENWOOD KFC-W3013
    300 mm subwoofer
    system dwumagnesowy
    dwie możliwości montażu: zewnętrznie i wewnętrznie
    stainless coated cone
    High-Roll Rubber
    Super Linear Spider
    posrebrzane złącza
    Pozostałe:
    max moc szczytowa: 1200W
    max moc wejściowa : 800W
    znamionowa moc wejściowa: 400W
    czułość: 86 dB/W/m
    impedancja 4 Ohm
    pasmo przenoszenia: 34-300 Hz
    wymiary: 326 x 326 x 170,5 mm
    głębokość MONTAZOWA: 153 mm
    zalecana objętość skrzyni: zamknięta - 35,4 l, otwarta – 42,5 l
    średnica otworu montażowego 279,3 mm
    w zestawie części montażowe
    waga 6300 g
    waga magnesu: 1780 g
    i teraz nie wiem jakie kabke prondowe kupić... Czy wystarczą 20mm2 czy trzeba grubsze? prosze pomóżcie.
  • #11 9735343
    Zenek1988
    20mm2 spokojnie wystarczą.
  • #12 9735430
    strusiek2004
    A to dzięki wielkie. A jak bym w przyszłości chciał kupić jeszcze głośniki średnio tonowe i jeszcze jeden wzmacniacz do nich to zapewne będę musiał kupić kondensator wraz z rozdzielaczem? I czy nie bendę musiał kupować grubszych kabli?
  • #13 9735440
    Zenek1988
    Jeśli myślisz o drugim wzmacniaczu to daj 25mm2. Będzie w sam raz. Kondensator będzie zbędny. Kupisz wtedy rozdzielacz i możesz podłączać 2 wzmacniacze. Tylko pamiętaj że za rozdzielaczem powinny być bezpieczniki(lub w rozdzielaczu to takie też są).
  • #14 9735496
    strusiek2004
    No właśnie przeglądałem trochę przewody na allegro i właśnie widziałem takie rozdzielacze tylko gorzej z przewodami 25mm, bo nie widziałem takich na allegro. ale kable napewno gdzieś znajdę. A bezpieczniki za to najlepiej 60A czy 80 A?
  • #15 9735583
    Zenek1988
    Przy aku 80A. W rozdzielaczu możesz dać 60A dla peiyinga a drugi w zależności jaki to będzie wzmacniacz ale jak zwykła 2-kanałówka średniej mocy to 20A pewnie styknie.
