Kontrolka ładowania-Mazda Premacy
Mozol_1985 18 Lip 2011 20:21 6230 4
  • #1 9732464
    Mozol_1985
    Posiadam Mazde Premacy 2.0 TD 2001r. Po odpaleniu auta pali mi sie kontrolka ładowania,a napięcie na zaciskach akumulatora w trakcie pracy wynosi ok 15V. Czasami przed odpalaniem auta po przekręceniu kluczyka kontrolka w ogóle się nie zapali,ale po odpaleniu napięcie dalej wynosi 15V....co może być przyczyną takiego stanu??
  • #2 9732530
    Krzysztof Kamienski
    Uszkodzenie regulatora alternatora i nic ponadto. Napięcie troche za wysokie, bo typowo podczas ładowania, bez włączonych dodatkowych odbiorników (np. światła, dmuchawa etc.) nie powinno przekraczać 14,2 V.Typowo 13,8 - 13,9V.
  • #3 9732885
    decybel91
    Kolego jak długo z tym walczysz, to spróbuj zastosować regulator od fiata 126p, przedłuż kable i wyciągnij go nawieszch, tam gdzie jest alternator panują za wysokie temp. Testowane u znajomego, który wcześniej wymienił 2 regulatory i dopiero taka przeróbka dała radę.
  • #4 9733001
    Mozol_1985
    Najlepsze jest to,że alternator i regulator dawałem do sprawdzenia firmie która sie tym specjalizuje i stwierdzili,że jest on w 100% sprawny. Jak mi kiedyś padł regulator to napięcie wynosiło tylko 12,5 V, a nie 15V.A akumulator mam ciagle naładowany w 100%.... :-(
    ....juz zaczął sie trzeci tydzień:/
  • #5 10511540
    Mozol_1985
    Wsadziłem rozrusznik z regulatorem napięcia od mazdy 626 za 100zł ze szrotu i jak na razie ponad 6 miesięcy jest ok:-) Ewidentnie ktoś poprzednio majstrował przy regulatorze napięcia, kostka wycięta wszystko połączone na koguty:/
