Jak to jest z lawet(k)ą, potrzebne E czy nie?
milejow 18 Lip 2011 21:12 1643 7
  • #1 9732682
    milejow
    Witam, krótka piłka-chcę małą lawetą przywieźć auto a nie mam kat.E, wiezione auto ma masę własną 780kg, lawetka300kg a jej DMC1150kg. Auto ciągnące ma masę własną 980kg a przyczepę hamowaną może ciągnąć o DMC max1150kg. Mogę jechać czy nie???
    robokop
    A ile waży całość?
    kategoria B:
    1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
    2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
    3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,
    http://www.motofakty.pl/artykul/kategoria_b.html
    Nie wszyscy kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B wiedzą, że uprawnia ono do kierowania nie tylko samochodami osobowymi.
    Jeśli masz prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić tzw. zespół pojazdów – czyli samochód z przyczepą – w dwóch sytuacjach:
    - zawsze, jeśli jest to przyczepa lekka, czyli taka, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg,
    - jeśli jest to inna przyczepa, muszą zostać spełnione dwa warunki: suma dopuszczalnych mas całkowitych pojazdu i przyczepy nie może przekroczyć 3 i pół tony; masa własna samochodu musi być większa niż dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy.
    W innych sytuacjach musisz posiadać prawo jazdy kategorii B+E!
    Prawo jazdy kategorii B uprawnia także do prowadzenia:
    - ciągnika rolniczego, bez przyczepy (z wyjątkiem lekkiej)
    - pojazdu wolnobieżnego, czyli np. spycharki lub koparki
    Źle się skopiowało, ale da się doczytać o co chodzi. Wynika z tego że samochód holujący musi być cięższy niż DMC ( czyli masa lawety plus ładunek), a całość nie może być cięższa niż 3,5 tony. Czyli nie możesz :)
  • #3 9732749
    milejow
    Zaokrąglając:
    Laweta300
    na niej800
    ciągnik1000
    -wychodzi zestaw o wadze 2100kg
    Wychodzi lipa bo laweta z ładunkiem jest cięższa od auta ciągnącego, dobrze kumam?
    mattipl
    Na kategorie B mozna prowadzic auto z przyczepa, ale jej DMC nie moze przekraczac MW pojazdu, a caly zestaw nie moze przekraczac 3500kg.
    A dokładnie widać tu:
  • #5 9732807
    milejow
    Dodam, że DMC auta ciągnącego to 1450kg
    Cholera-powyciągam z autka na lawecie co można i wrzucę do ciągnika żeby był cięższy tylko, że liczą się pewnie cyferki w dowodach?
    Żeby to było z50kilometrów to bym nawet nie pytał ale mam do zrobienia ponad 600w jedną stronę i nie ma bata-kontrola pewna:cry:
    mattipl
    Raczej nie będą szukać w trasie wagi żeby sprawdzić czy może akurat możesz jechać;) Niestety, musisz szukać innego sposobu.
    robokop
    Ale tu nie chodzi o DMC, tylko o masę własną - czyli nici z tego. Papier jest wszechmocny.
  • #8 9732914
    milejow
    Szkoda bo policzyłem, że tylko w takim przypadku(jadę sam własnym autem) zakup tego ładunku się opłaca, po wynajęciu profesjonalnego przewoźnika(wsio legalnie, bez trzęsienia portkami na trasie) na takim dystansie opłacalność rozbija się o kant d....y. Podziękował za odpowiedzi-temat wyczerpany
