Skrzynia big mouth by zebra 3x10" + Peiying peiying py-b2h76r - Jak podłącz
czubi 18 Lip 2011 23:42 2528 7
  • #1 9733473
    czubi
    Witam , mam wzmacniacz peiyinga py-b2h76r. Mam do tego skrzynie Big Mouth by Zebra. Mam problem , bo nie mam pojęcia jak podłączyć/zmostkować głośniki aby podłączyć to w jeden mostek do wzmacniacza , gdyż osiąga on w mostku 500RMS(realnie około 440rms).
    zdjęcia skrzynki Skrzynia big mouth by zebra 3x10" + Peiying peiying py-b2h76r - Jak podłącz
    Parametry jednego głośnika:
    Średnica - 10"
    Moc RMS- 250
    moc max- 400
    Waga Magnesu - 120oz.
    Zawieszenie pianka.
    Wzmacniacz:
    DANE TECHNICZNE:
    * Moc RMS 13.8VDC
    * Moc dla 4 Ohm: 200W x2
    * Moc dla 2 Ohm : 300W x2
    * Moc pomostowa dla 4 Ohm : 500W x1
    * Min. impedancja głośnika: 2 Ohm
    * Zniekształcenie THD: 0.08%
    * Zniekształcenie IMD: 0.08%
    * Pasmo przenoszenia: 20Hz~20KHz
    * Czułość na wejściu: 0.2 V~+6V
    * Impedancja wejściowa: 15K
    * Stosunek sygnału do szumu: 90 dB
    * Separacja kanałów: 50 dB
    * Zdalne sterowanie basem: 0.2V~+6V
    * Filtr dolnego pasma: 45Hz~300Hz
    * Podbicie basu: 0dB~+12dB
    * Filtr górnego pasma: 45Hz~300Hz
    * Bezpiecznik: 25A x3
    * Wymiary (dł./szer./wys.): 47x 25 x 5,6cm
    Z góry dziękuje i pozdrawiam. Chciałbym to w miare poprawnie podłączyć.
  • #3 9733589
    czubi
    wojtek0995 napisał:
    Opór jednego głośnika to... ?
    A żebym ja to wiedział... Są to bardzo unikatowe głośniki...
  • #4 9733622
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Jakbyś jeszcze napisał jaką rezystancję i ile cewek ma każdy z głośników pewnie było by łatwiej ale ....
    znając życie są to głośniki 4Ohm więc :
    prawy kanał do prawego głośnika ;
    lewy kanał do lewego głośnika ;
    a środkowy głośnik będzie membraną bierną.
    Tak to w życiu bywa gdy się najpierw robi (kupuje) a potem myśli. :D
  • #5 9733644
    czubi
    Kupiłem zestaw okazyjnie więc nie mogłem wybrzydzać , czyli środkowy głośnik podpiąć plus z lewego kanału a minus z prawego tak ?
  • #6 9733903
    Poziom 36  
    Nie, środkowego głośnika w ogóle nie podłączać.
    Może warto coś poczytać zanim się weźmiesz za podłączenie tego.
  • #7 9734305
    czubi
    Okej , dzięki wielkie, będę się bawił. Pozdrawiam
  • #8 9734681
    Perez1
    Z tego co się orientuje to ta skrzynka jest oparta na 3 zamkniętych komorach. Więc ta membrana bierna odpada:cry: Jak byś je spiął równolegle to wyszło by 1,33Ω i raczej pidzing tego nie ogarnie.
