Martwy pedał Citroen Jumper 2.2 hdi
glutek 19 Lip 2011 14:41 11382 24
  • #1 9734889
    glutek
    Mam problem taki jak w temacie.
    Samochód nie reaguje na pedał gazu. Dodam, że pedał jest założony nowy, wiązka elektryczna prześwietlona.
    Dodatkowo po podłączeniu pod kompa na parametrach wartość położenia pedału zmienia się od 0 do 100%.
    Zasilanie do potencjometrów w pedale gazu jest w porządku, a jednak silnik nie reaguje.
    Jedynie po podpięciu poprzez probówkę +12V na chwilkę w momencie przekręcenia zasilania powoduje, że silnik normalnie pracuje.
    Wygląda tak, że ECU w jakiś tajemniczy sposób nie pozwala na regulację silnika. Dopiero po wykonaniu powyższego zabiegu silnik pracuje normalnie ale tylko do kolejnej próby odpalenia.
    Dodam jeszcze, że sądziłem, że to była wina wysypanych map, więc wgrałem do czyściutkiej pamięci sprawdzony wsad, niestety nic to nie dało.
    Po prostu nie mam już siły i punktu zaczepienia.
    Może ktoś miał podobną sytuację?
    Dziwne jest to, że na parametrach pedał pracuje ale silnik nie reaguje.
    Czekam na jakieś sugestie.
    Piotr.
  • #2 9734899
    dylan1
    mogę przetestować sterownik na stole ew naprawić.
  • #3 9734944
    glutek
    no ale co tu testować ? Przetworniki adc od pedału pracują bo na parametrach mam zmianę. więc nie ma takiej potrzeby wdł mnie.
    Chyba że to jakaś standardowa usterka o której jeszcze nie wiem
  • #4 9734995
    dylan1
    samo to ze widać parametry to nic nie znaczy, często się z tym spotykam
  • #5 9735041
    glutek
    Chodzi o to że sam chciałbym to ogarnąć, żeby wiedzieć na przyszłość. czy ewentualnie moglibyśmy się dogadać na prv ? Wiem o co chodzi ;)
  • #6 9735097
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    To że widzi zmiany pedału o niczym nie świadczy - pedał jest "podwójny".
    Ostatnio miałem podobny przypadek z Focusem mk2, zmiany w programie było widać- wszystko niby ok a silnik miał 3 sek. opóźnienie względem pedału.
  • #7 9735146
    glutek
    ale tutaj całkowity brak reakcji wystąpił. No nic posprawdzam raz jeszcze zmianę napięć przy samym kompie. Jeżeli obydwa napięcia będą się zzmieniać wtedy wezmę się za ECU
  • #9 9737784
    glutek
    tylko nie mam w tej chwili wolnego edc15c2
    w dodatku trzeba się jeszcze z immo bawić
  • #11 9741358
    glutek
    No wiem że immo e2prom tylko że kurcze żadnego na warsztacie teraz nie mam, pewnie trzeba będzie coś wyrzeźbić
  • #12 9741416
    andrzej20001
    Sprawdziłeś mulitimetrem czy są 5v i masa i 2x sygnał bezpośrednio przy pedale i potem przy kompie?.Nie patrz na wartości w testerze .
  • #13 9741424
    glutek
    sprawdziłem i się zgadza, są dwie masy i dwa razy +5V więc własnym oczom nie wierzę że to nie chce działać
  • #14 9741443
    tzok
    Moderator Samochody
    Spróbuj odłączyć jeden z potencjometrów przy pedale, sterownik powinien automatycznie przełączyć się na drugi, chyba że jeden z przewodów sygnałowych ma zwarcie do masy i akurat jego sygnał jest uwzględniany przez sterownik.
  • #15 9741472
    glutek
    okej zaraz sprobuje
    albo pójdę dalej i połączę nowy pedał zaraz przy ecu
  • #16 9741491
    andrzej20001
    A na wyjściach z pedału sygnały płynnie "chodzą"?
    Tzok tez dobrze myśli.Wtedy sprawdzisz czy ecu wywali błąd ścieżki tzn.czy ja poprawnie widzi .I z drugą też to samo zrób.
  • #17 9741507
    glutek
    płynnie tylko że różny zakres zmian mają, ale to chyba tak powinno być
    dokładnie obw1 zakres od 0,73 do 3.8, natomiast drugi 0.37 do 1.9 co sugeruje możliwość potencjalnego zwarcia
  • #18 9741534
    Pawel wawa
    Wiązkę nie tylko prześwietl na ciągłość ale sprawdzić trzeba na zwarcie do masy lub plusa.
  • #19 9741682
    glutek
    podłączyłem stary pedał zaraz przy ecu, odcinając wiązkę no i niestety nie działa, spróbuję z nowym ale wątpię żeby dwie rzeczy padły razem
    na nowym też nie działa, połączenia 100% ok. Wygląda to niestety na padnięte ECU
    pewnie w piątek naprawię :P tak to bywa z pedałami
  • #20 9745763
    glutek
    Sprawdziłem w jednostce sterującej czy sygnały z pedału dochodzą do przetworników w procesorze wygląda na to ze jest ok. Gdyby procesor był uwalony to by nie odpalił. Więc kolejne moje pytanie czy czujnik pedału sprzęgła ma jakieś znaczenie ? Ponieważ zacina się co widać dobrze na parametrach ?
  • #21 9759916
    glutek
    jednostka zmieniona, immo też ogarnięte objaw ten sam. Normalnie nienormalne to jest
  • #22 9759935
    Pawel wawa
    Sprawdzaj zasilania na jednostkę sterującą. Tam tkwi błąd.
  • #23 9759954
    glutek
    dzięki, jak się trafią takie parchy to jeden za drugim, jeszcze z nissanem patrolem mam kłopot niebanalny. Najprawdopodobniej pompa :/ stoi już 2 tydzień. Sławetny tranzystor sprawdzony zawór dawki ok. Już nie wiem, byle do urlopu
  • #24 9776493
    dylan1
    sprawdź oscyloskopem zasilania na pracującym sterowniku, cudów nie ma.
  • #25 9793410
    glutek
    jest rozwiązanie tego problemu :) banalne jak zwykle. Odpowiedzialny za taki stan rzeczy był czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej. Brak błędu zmylił moje podejrzenia. Również przeczyszczenie zaworu regulacji wysokiego ciśnienia poprawiło pracę silnika. Jednak podejrzewam że cały układ zasilania trzeba będzie wyczyścić bo sytuacja dosyć szybko się może powtórzyć. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
