Witam!
Pytanie kieruje do osób które słyszały oba wzmacniacze(marka to nie wszystko ,mogą być mniej lub bardziej udane modele)
Który z tych wzmacniaczy ma żywszy,bardziej różnorodny, dokładniejszy, mniej mułowaty bas?
Wiadomo ,że Peiying PY-2H30R jest dużo mocniejszy ale przy słuchaniu na głośności np. 50W RMS ,który będzie miał lepszego kopa,czystszy ,dokładniejszy, mocniejszy itd. tj. wyżej bas ?(obecnie posiadam audisona srx2 i magnat edition 220 myślę że do basu będą lepsze wymienione wyżej dwa niż te które posiadam)
Peiying PY-2H30R
Moc max : 1200 W
Moc rms dla 4 Ohm : 2 x 200 W
Moc rms dla 2 Ohm : 2 x 300 W
Moc rms mostek 4 Ohm : 500 W
Minimalna impedancja głośnika : 2 Ω
Zniekształcenia THD : 0.08%
Zniekształcenia IMD : 0.08%
Pasmo przenoszenia : 20 Hz - 20 kHz
Czułość na wejściu : 200 mV - 6V
Stosunek sygnał/szum : 90 dB
Zdalne sterowanie basem : 0 dB - 12 dB
Filtr dolnego pasma : 45 Hz - 300 Hz
Podbicie basu : 0 dB - 12 dB
Bezpiecznik 2 x 30 A
Wymiary 510 x 245 x 60 mm
Carpower HPB-602
Moc maks. 350W MAX
Moc RMS 2Ω 2 x 100WRMS
Moc RMS 4Ω 2 x 70WRMS
Moc w mostku 4Ω 1 x 225WRMS
Pasmo przenoszenia 20-20,000Hz
mpedancja obciążenia (min.) 2Ω (mostek: 4Ω)
Czułość wejściowa (line) 0.4-4V/20kΩ
Separacja kanałów > 50dB
Stosunek S/N > 89dB (A) THD < 0.2%
Dolnoprzepustowe 40-300Hz, 6dB/okt.
Górnoprzepustowy 40-500Hz, 6dB/okt.
Napięcie pracy 10-16V prąd stały /45A
Połączenia terminale śrubowe Line 1 x RCA L/P High input -
Głośniki terminale śrubowe Line 1 x RCA L/P
Dopusz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary 252x62x234mm Ciężar 2kg
Z góry dziękuję za szczere opinie .
Peiying PY-2H30R
Moc max : 1200 W
Carpower HPB-602
Moc maks. 350W MAX
