MBQUART 254 wzmacniacz i skrzynia
proabraw 19 Lip 2011 16:53 1020 7
  • #1 9735295
    proabraw
    Witam kupiłem dwa głośniki MBQUART DWG 254 Rozmiar - 10" 25cm - Moc RMS - 250W - Impedancja - 2 x 4Ohm - Pasmo przenoszenia - 25 - 300Hz - Skuteczność - 90dB - Kosz aluminiowy - Membrana polipropylenowa - Zawieszenie - guma butylowa - Podwójne cewki - Średnica otworu montażowego - 248,5mm - Głębokość montażowa - 128mm CHiałbym się dowiedziec jaką skrzynie do tego zrobić BR czy zamknietą i jakie wymiary powinna być skrzynia oraz jakiej mocy i jaki wzmacniacz kupic dziękuję i pozdrawiam .
    I jeszcze jedno bym prosił o jakąś opinnie na tenat tych głosników. Aha i skrzynie dzielić w srodku czy nie i czym ją wygłuszyć. Jeszcze raz dziękuje.
  • #2 9736157
    powalla
    Moderator CarAudio
    No i standardowo > co zaleca producent?
  • #3 9736433
    proabraw
    Zamknięta i 23 l skrzynia ale czy zastosować mgf i jakiej grubości i jakie wyciszenie ? No i Moc wzmacniacza jaki miał by być i model.
  • #4 9736462
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz może by tak FAQ Nazara na początek ?
  • #5 9738955
    proabraw
    No ale to co nie mógł byś mi pomóc ? pierwszy raz jestem na tym forum wiec troche wyrozumialosci. Pozdrawiam
  • #6 9739017
    Zenek1988
    Wzmacniacz pod te głośniki powinien mieć 500W RMS albo przy 1ohm albo przy4 ohm(zależnie od tego jak zepniesz głośniki). Skrzynie najlepiej byłoby rozdzielić w środku. Najlepiej zastosować mdf.
    Z tą wyrozumiałością to jest tak że nieraz co parę tematów trzeba odpisywać to samo nie mówiąc już że podstawowe informacje co i jak są podwieszone w odpowiednim temacie i od niego powinno się zacząć szukanie.
  • #7 9739400
    proabraw
    a jaka grubość mdfu i czym wygłuszyć w środku. DZieki nastepnym razem bedę wiedział. dziekuję za odpowiedz
  • #8 9739486
    Zenek1988
    Możesz wygłuszyć jakąś gąbką lub watą. Wydaje mi się ża ścianki ok. 15mm grubości wystarczą ale niech wypowiedzą się bardziej obeznani.
